МК Haier HF-128/B не реагирует на кнопки
Spec
27/01/2012 14:52
Такое состояние, как будто все кнопки заблокированы. Реагирует только на кнопку сеть и кнопку снятия блокировки, при этом замок на индикаторе тухнет и индикатор ключик над кнопкой засвечивается, но все равно на кнопки не реагирует. Кнопочки проверил и пробовал замыкать - ноль. Плата целая, до меня никто не ковырял, наверное. Электроника похожа на Сименс. Как снять блокировку?
kalambija
29/01/2012 19:18
Я хз, вообще такого еще не видел.
megamolding
01/02/2012 03:20
На холодильниках Индезит и Аристон такие симптомы лечться перепрошивкой ПЗУ.
Тут важен один нюанс:
На индезитах и аристонах ПЗУ прописан на заводе, поэтому когда прошивка слетает, он вот так вот глючит как ты написал ( в основном горят все индекаторы ине реагирует на кнопки, не включается естественно)
А вот напирмер на LG ПЗУ идёт пустой. Его просто меняешь и всё.
"Haier HF-128/B" - такого зверя в моём регионе нет, поэтому ничего подсказать не могу. Или перепрошивай ( нужен программатор, прошивка) или пробуй менять ПЗУ на чистую.... или меняй модуль, что ещё сказать.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 04:23
PS проверь шлейф управляющей платы на силовую. ( если кнопки монтированый на управляющй)
Если кнопки на двери, то бывает перегибается шлейф в районе шарнира двери.
Spec
03/02/2012 11:48
Все на одной плате (отдельно БП и силовые элементы). ПЗУ, вроде, нет, есть два микроконтроллера.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 10:49
megamolding, все на одной плате (отдельно БП и силовые элементы). ПЗУ, вроде, нет, есть два микроконтроллера.
