Кондиционер Wellton WN-07C обледенение секций | |||
| cybe 28/01/2012 23:01 |
Купил этот оконник уценённый до неприличия. Чё-то при работе образуется наледь на двух нижних секциях испарителя (см.фото). Я с холодосами не очень, может так и должно быть? |
| pavel.pro 29/01/2012 00:11 |
cybe, Нормально,при низкой температуре может и сильнее обмерзать.Главное не эксплуатировать при температуре,превышающей паспортные данные,тогда все будет ОК. |
| ali00001 09/02/2012 07:35 |
если фото сделано в жаркую погоду то надо дозаправить а если фото сделано при низкой температуре то это норма. |
| v-b-2012 13/02/2012 21:01 |
режим оттайки иногда включается в режиме обогрева?-наледь должна стекать водой |
| cybe 13/02/2012 21:27 |
Благодарю за ответы! Кондик был включён на полчаса внутри помещения при темп. где-то +20-22гр.
v-b-2012, у этой модели нет обогрева, только охлаждение, а отключения по термостату не стал дожидаться (было практически на max). В конце весны воткну по месту - там поглядим ![]() |
| v-b-2012 14/02/2012 21:42 |
только сливной шланг конденсата не забудь прикрутить пожоще и подлиннее чтобы не брызгал на окна нижних соседей, если конечно не 1-й этаж, или лучше врежь его в ближайший водосток |
| makke 16/02/2012 22:29 |
а площадь помещения какая? семерки же слабенькие очень, а оконник еще и шумный. |
| xarl 16/02/2012 22:31 |
| cybe 16/02/2012 22:51 |
v-b-2012, makke, S где-то 18 квадратов, этаж последний (9). С 2003 г. ставил на лето LG W05, при жаре +35 гр. мало, но помогал и капал конечно (я бы не сказал что ручьём (соседи снизу не жаловались). Там же ещё пропеллер по талой воде бьёт и она испаряется. Новый гораздо проиводительнее...
Отдаю предпочтение оконникам потому что легки в обслуживании (помыл в ванной под душем и всё) и не размножают микробов. Шумность также имеет свой плюс. Ставлю только на лето, у нас во дворе магазин круглосуточный, т.е. визги-писки полночи, а монотонность с лёгким всплеском воды даже убаюкивает... ![]() |
| v-b-2012 17/02/2012 00:08 |
на любителя конечно, хотя есть уже и сплиты с притоком свежего воздуха да и наружный блок за окно ставить можно так что очень удобно будет обслуживать и проём оконный не затеняет, да и тепловые воздушные насосы (разновидность кондиционеров) иногда успешно заменяют даже центральное отопление |
