холодильник самсунг RL 28DBSW/SI ошибка Fd | |
| Raider71rus 07/02/2012 18:54 |
здраствуйте! холодильник сначало выдавал ошибку f5, d5, заменил датчик температуры морозильной камеры, всё нормализовалось, спустя неделю начал выдавать новую ошибку Fd при которой отключается и больше не включается! подскажите кто с такой проблемой сталкивался или может у кого коды ошибок есть.. ? ![]() |
| Winidrug 08/02/2012 04:27 |
Может rd? R-5 датчик хол.камеры D-5 датчик испарителя E-5 датчик окруж.среды F-5 датчик мор.камеры rd- сбой работы заслонки(уплотнение заслонки) а так же моторчик,керкон.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 05:32 PS: заполни профиль где находишься. |
| ар777 08/02/2012 11:33 |
Winidrug, твои коды ошибок ничего не говорят!!!При FD нужна комплексная диагностика,а автор(если это тот,у которого была предыдущая тема по этому хк),пишет,что малознаком с этим апаратом. |
| Winidrug 08/02/2012 13:08 |
ар777, Автор просил коды ошибок. |
| Raider71rus 08/02/2012 15:21 |
датчик снова сгорел, на модуле обнаружил что контактная колодка того самого датчика не пропаяна, болтается там как в проруби, как считаете может из за этого всё происходить??? и вновь появилась D5, F5 х-к выключается и не включается больше..
слышал есть датчик холодильной камеры, но к модулю подходит тока одна колодка датчика морозильной камеры |
| evgeni1969 08/02/2012 20:31 |
Winidrug, какая заслонка, моторчик и геркон? RL28 - без NO FROST! Скорее проблема запененного сенсора испарителя ХК. |
| Winidrug 09/02/2012 04:49 |
evgeni1969, Да вы что такие замороженные? Я дал ошибки на холодильники самсунг. |
| Raider71rus 09/02/2012 09:45 |
ну новый датчик морозилки снова вышел из строя.. не спроста ведь |
| baksi 10/02/2012 01:46 |
Raider71rus, Тебе все разложили, включи мозги.
Winidrug, ![]() |
| Raider71rus 13/02/2012 19:52 |
спасибо! |
