холодильник Whirpool ARC7495 дефект електр модуля
kalambija
15/02/2012 18:46
Включаем в сеть, холодильник no-frost, нормально работает в режиме охлаждения минут 10. Затем компрессор отключается и сразу срабатывает оттайка и работает без перерыва, пока не выключишь из сети.
Вопрос , может кто подскажет распиновку проводов на плате? Есть идея поставить модуль Dixell или Elliwell.
master-holoda
15/02/2012 19:00
в личке
kalambija
15/02/2012 20:41
Спасибо. Отмечаю как решенную. Когда аппарат будет сделан сообщу чего и как делал.
master-holoda
23/02/2012 17:59
Ну ,что в итоге????
sder
21/03/2014 07:47
Помогите с такой же платой, неисправность таже. Только компрессор вообще перестал включаться
kalambija
27/03/2014 10:35
Ремонта не было, клиент после нескольких мастеров решил не связываться не с кем и отказаться от ремонта. В моем случае это програмный дефект. PIC не записывается. Официально плата стоит 500 литов, это очень прилично для этого холодильника. В случае с sder надо просмотреть все электролиты, обычно в этом и есть неисправность.
krugliak
08/06/2014 12:20
конденсатор по питанию 1мкф или один из 12 вольтовых стеклянных стабилитронов
master-holoda
08/06/2014 13:17
krugliak, ты дату поста видел????
