Холодильник Electrolux ENN 26800 информация -РЕШЕНО- | |||
| baksi 16/02/2012 12:16 |
Встраиваемый ENN 26800 PNK-925697706-01.
По данным на бирке один компрессор. Проблема не работает холодильное отделение. Модуль так замурован даже не знаю с какой стороны подлезь ? Как модуль вытащить все нежное до не могу клиент щепетильный. Надобно померить, измерить. |
| Мелиор 16/02/2012 12:58 |
Вот, может поможет |
| baksi 16/02/2012 13:37 |
Мелиор, Спасибо Слава, но там позиция (510) под верхний корпус самого холодоса залазит, миллиметра три попробовал оттянуть, на себя чувствую, туго и не идет, и клиент в спину дышит.
Блин зараза глянуть бы разборку панели управления, где давить и куда ??? Сломать без проблем, а вот аккуратно надо попотеть. |
| xarl 16/02/2012 14:25 |
| baksi 16/02/2012 14:39 |
xarl, Да Юра, ты прав надо послать за эмиссией с ведром. ![]() |
| baksi 17/02/2012 10:51 |
После демонтажа из гарнитура было настолько легко и удобно и отсутствие соленоидного клапана, система не поделена, а единый контур.
Из этого следует что модуль не причем,а причина банальная. Да модуль на двух хороших шурупах прикреплен. Холодос простой как две копейки NO FROST.
Выражаю свое восхищение принципом работы двух как-бы не зависимых камер при едином контуре. ![]() |
| Leo_Leoni 14/03/2012 17:58 |
Есть такая деталь в плате- ёмкостно- индуктивный фильтр, который уменьшает ток на вентилятор. И очень часто возникает такое, что когда морозильник теплый, вентилятор крутится нормально, а как наберет холод - не крутится, после очередного откр. дверей. Обычно я меняю вентилятор, но можно сзади провода вентил. подкл. параллельно компрессору и промыть вент. спиртом. Встречается такое очень часто. |
