Холодильник Samsung RL39E BSW не запускается компресор. | |||
| Pilot23 17/02/2012 21:44 |
Доброго времени суток.Прошу помощи у специалистов.Холодильник Самсунг RL39E BSW. При включении холодильника в сеть и нажатии кнопки Power на дисплэе светится два прочерка,роботает заслонка в морозильной камере несколько секунд и останавливаеться в открытом положэнии,при этом компресор не запускаеться и вентилетор тожэ.При открывании дверей загораеться лампочка в холодильнике и заслонка перекрывает морозильную камеру.Тэн проверил 150 оМ а тэн заслонки 7 кОМ.Тэрмопредохранитель звониться.Подключал тэстор к вентилятору,при включении происходит скачёк 220 вольт и всё. |
| xarl 17/02/2012 21:47 |
Pilot23, http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html |
| Pilot23 17/02/2012 22:22 |
Все темы просмотрены такой проблемы не наблюдалось. Если ошибаюсь подскажите. |
| xarl 17/02/2012 22:30 |
В заголовке кратко укажи проблему... |
| HeNosferatu 18/02/2012 03:19 |
Pilot23, а компресор напрямик проверить слабо? |
| Pilot23 18/02/2012 08:57 |
проверял. с платы управления не поступает напряжэние,на компресор и вентилятор,хотя заслонка роботает и свет в ходильнике есть. |
| Winidrug 18/02/2012 10:54 |
Pilot23, Ну если не поступает то меряем где теряется.Замеры датчиков и всего остального. |
| dim777m 18/02/2012 12:01 |
вот это ключевая фраза. скорее всего проблема здесь. остальное не при чем. |
| baksi 18/02/2012 17:51 |
dim777m, Про ошибку молчок. ![]() |
| Pilot23 18/02/2012 20:09 |
Ошибку не выдаёт.Есть подозрение на рэле,проверю отпишу. |
| Pilot23 19/02/2012 12:16 |
Проблема решина.Причина была в рэле управления компресором и вентилятором.Такое белое на 5 ножэк. Недовключало. |
| Winidrug 19/02/2012 14:26 |
Pilot23, Вот и нашлось где потерялось Удачи ![]() |
| Pilot23 19/02/2012 22:58 |
благодарю! |
| xarl 19/02/2012 23:37 |
Pilot23, тему кто отмечать будет? |
