холод. WHIRPOOL arc4190 850141910052 ошибка FB решено | |||
| гарыныч 01/03/2012 22:41 |
ПРИ замене старого модуля на новый на дисплее высветилось fb . но нигде не нашел такой ошибки . кто может подскажите пожалуйста! |
| servo 02/03/2012 14:47 |
а менял то модуль с какой целью или по причине чего-большая тайна? ![]() |
| гарыныч 02/03/2012 22:43 |
отключали свет! когда его дали холод, не вкл и даже индикация не светилась! пытались востановить но он полный ноль, поэтому пришлось заменить модуль, он вкл мотор работает вентиляторы тоже! но на дисплее fb и ни на какую кнопку не реагирует! |
| Winidrug 03/03/2012 04:13 |
гарыныч, Смотри шлейф соединения.А ошибка скорей всего по зтому поводу. |
| master-holoda 03/03/2012 08:31 |
При обрыве шлейфа он другую ощибку выдаёт !!!! Скрей всего модулёк без прошивы |
| гарыныч 03/03/2012 08:49 |
а не мож быть что при подаче и индикация умерла? и как вообще это можно проверить!? |
| xarl 03/03/2012 08:54 |
Вот мне интересно, кто пытался восстановить старый? |
| гарыныч 03/03/2012 09:05 |
я и люди которые соображают в электроннике очень хорошо и занимаются этим профессионально |
| xarl 03/03/2012 13:02 |
С какой проблемой столкнулись? |
| servo 03/03/2012 13:04 |
гарыныч, могу предположить только что модуль под другую модель заточен, возможно при этом не совпадает распиновка разъёма клавиатуры, если холодильник запускается и работает в как и положено холодильнику-поддерживает температуру, управляет светом, подаёт холод в хк , управляет режимом no frost и только проблема с клавиатурой-значит проблема либо с разъёмом, либо то что я сказал в начале. |
| Winidrug 03/03/2012 13:26 |
Гадание на кофейной гуще.Инфы от Афтора минимум значит тема ![]() |
| гарыныч 03/03/2012 15:16 |
какую инфу тебе еще надо и так все выложил! сказал же что он все работает но не реагирует ине устанавливается на дисплее |
| dolphin 03/03/2012 20:16 |
гарыныч, скорее всего у тебя модуль заказан не по тому коду. Сравни код родного модуля и нового. На эту модель они разные бывают, при этом они не взаимозаменяемы. |
| гарыныч 03/03/2012 23:27 |
да господа мне дали модуль не под ту модель! всем спасибо огромное за помощь!!! |
| xarl 03/03/2012 23:30 |
гарыныч, тему отметить надо...
Дубликат темы видел на другом ресурсе, ответы практически одинаковы. |
| Winidrug 04/03/2012 04:24 |
гарыныч, Смотри что ставишь и не мусоль моск другим(умник) ![]() |
| гарыныч 05/03/2012 09:25 |
ты не умничай! если хочешь помоч помоги ,а если простоотметиться на сайте хочешь и по выделываться то так и скажи! |
