Морозилка Ardo FR20SB сопротивление датчика | |||
| untoska 18/04/2012 14:39 |
Какое сопротивление датчика морозилки Ardo FR20SB. Или таблица сопротивлений. Родной имеет 0,3 Ома (при 20град). Подключал на 5Ком (при 25 град), модуль (новый) не запускает компрессор. Извините за похожую тему (http://monitor.espec.ws/section35/topic179243.html), но она не закрыта. |
| dim777m 19/04/2012 05:30 |
untoska, уверен что это датчик? ничего не путаешь? |
| untoska 19/04/2012 08:00 |
датчик имеет сопротивление 0,3 Ома ? |
| untoska 19/04/2012 09:42 |
может поможет серийник морозилки: FR20SB 20072512864 036980018-03 |
| cybe 19/04/2012 10:01 |
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 11:02 untoska, в названии темы допиши вид техники |
| untoska 19/04/2012 10:22 |
А в цифрах можно или укажите вид датчика ?
Таблица прилагается : |
| cybe 19/04/2012 10:43 |
untoska, отправил мануал на мыло. Изучай |
| untoska 19/04/2012 19:00 |
Подключал от вирпула (3,3ком) и от самса (5ком), при комнатной температуре, горит только зеленый светодиод, компрессор не работает (типа мороз есть). Подключил резистор 2,2 ком, компрессор заработал, горит зеленый ,мигает красный (типа в морозилке тепло). Нужен оригинал наверное. |
| untoska 05/05/2012 07:55 |
Датчик не нашел, поставил 145-й термостат вместо модуля и все работает. |
| untoska 31/05/2012 20:25 |
Было еще три такие морозилки с убитыми модулями, так-вот сопротивление датчика у них при 20 град. --- 1 кОм. |
