Кондиционер LG-S12LH-скачок напряжения
ali00001
03/07/2012 13:26
во время работы кондиционера произошел скачок напряжения.LG-S12LH. S/N 304KA01096.На плате сгорела микруха TNY266P. и замыкает первичка транса.На трансе надпись 6170A90G04A(надпись плохо читается).Кто знает подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть в первичке транса.Заранее спасибо.
ali00001, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
ali00001
05/07/2012 19:37
Микруху .емкость сетевую и диоды входные я поменял.Первичка транса замыкает.Поиск ничего не дал поэтому обратился за помощью.
ali00001, первичная на вторичную замыкает или как?
ali00001
07/07/2012 21:51
первичка дает короткое между собой.Вторичка нормальная.
На самом деле 0, или мало? В Омах ?
shov244
07/07/2012 23:47
ali00001 писал:
Описал всё как полагается , но не плохо к теме добавить фото самой платы с двух сторон .
ali00001 писал:
Ты вроде телеки ремонтишь и должен знать приблизительно R-ние маломощных имп. трансов БП . А если есть сомнение в трансе , то должен знать такой прибор как "генероттор" , которым можно проверить имп. транс и качнуть по первичке , проверив схему .
cybe
08/07/2012 00:00
shov244, неужели фото платы с двух сторон поможет в определении R первички транса? смех Если уж у ali00001 конкретно межвитковое в первичке, то ~12-17 Ом
shov244
08/07/2012 00:12
cybe писал:
А как на счет 2-х обмоток по первичке и замыкание между ними . Многие вопросы могут быть сняты , допустим можно увидеть обратную связь , сколько вторичных U-ний , да и не задавать глупых вопросов .
cybe писал:
то ~12-17 Ом
Не факт и значения поскольку , по стольку ! бяка
cybe
08/07/2012 07:57
shov244 писал:
А зачем импульснику две обмотки в первичке? шок
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 08:58
shov244 писал:
cybe писал:
то ~12-17 Ом
Особая точность нужна что ли? голливудская улыбка
shov244
08/07/2012 13:25
cybe писал:
Да нет же конечно , я же писал
которое он может посмотреть на других БП ... но это ни чего не дает .
baksi
08/07/2012 19:20
ali00001 писал:
Даю наглядный пример БП.
Каким макаром ТПИ сварилось ?
Ищи проблему.
