Кондиционер Haier HSU-18H03/V(ZXF), сбоит | |||
| -=KV=- 06/07/2012 16:11 |
Здравствуйте.
Кондиционер Haier HSU-18H03/V(ZXF). Отработал три сезона, в этом сезоне началась следующая проблема. Кондей работает на охлаждение, через какое-то время, тухнет дисплей, закрываются жалюзи, отключаются вентиляторы и компрессор. Через несколько секунд, самостоятельно включается и выходит в режим «Автомат». Со слов хозяев, был момент, когда кондей включился сам, ночью. Сервисники, приехали, посмотрели, замеряли пусковой и рабочий токи – всё в норме, новой платы у них нет. Электрическая сеть нормальная, скачков напряжения нет. Блок питания платы, импульсный на 1200P60 (поменяли), проверены все емкости ESRметром. В момент сбоя платы, питание не исчезает. На всякий пожарный поменяли рассыпуху TLP3526, ULN2003, Atmel 24C01A(в неё залили заводскую прошивку). Результат- ноль. Работа, перезапуск, «Автоматический режим». После первого включения, плата работает около 15 минут и после этого начинаются «перезапуски». Попробую помучить дальше. Может, кто сталкивался с подобным? И еще вопрос, где, на Украине, можно купить плату для этого кондея? Плата ![]() |
| cybe 06/07/2012 23:08 |
-=KV=-, много элементов и замеров понаписано, но всё в пустую потому как бестолково, т.е. на авось заработает. Головой думать не пробовал? |
| shov244 06/07/2012 23:32 |
О каком питании идет речь ? |
| -=KV=- 07/07/2012 13:28 |
Совершенно верно, замену элементов сделал чисто на авось. Цена замененных деталей, копеечная. Ремонтом кондишенов не занимаюсь, это четвертая плата, за всю практику.
Кондей – товарища, он просто хочет заменить плату, но пока не нашел где купить, именно поэтому, я пытаюсь её сделать. ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 14:29 По поводу подумать головой, полностью согласен, но еще раз повторюсь, я не занимаюсь этим оборудованием, поэтому плохо представляю себе алгоритм его работы. В моём понимании, любая типовая ошибка, как-то датчики температуры или холла не должны привести к таким результатам, по идее должен просто появиться соответствующий код ошибки. Может быть срабатывает защита по току? ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 14:30 Но почему потом, идёт выход именно на режим «Автомат»? По поводу питания, не исчезает 5вольт и 12 вольт, я имел в виду, что нет сбоев в работе импульсника. В конечном счете, интересует только один вопрос, это процессор или нет. Если это не глюки процессора, то я её подниму |
| cybe 07/07/2012 21:51 |
| -=KV=- 08/07/2012 22:40 |
Итак, промежуточный, но очень хочется верить, конечный результат.
Сегодня утром, сдул с платы процессор, тщательно перезалудил контактные площадки, затем посадил его на место. Ибо, была надежда на некачественную пайку, плата спаяна достаточно тугоплавким припоем. Кроме этого, по совету Ваших коллег с Монитора, заменил кварц ////////////////////////// ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 23:40 Кондиционер отработал 20 часов без сбоев. Верхнюю крышку, пока не закрывали. Плата висит на проводах. Решили погонять пару дней. Если всё будет хорошо, обязательно отпишусь и тему закрою. Всем спасибо. |
| cybe 08/07/2012 22:46 |
-=KV=-, сцылу убрал - незя |
| -=KV=- 08/07/2012 22:51 |
Если нарушил правила, то прошу прощения. |
| -=KV=- 12/07/2012 09:24 |
Кондиционер работает.
Всем спасибо. |
| Samoyed 12/02/2014 12:11 |
Ребята нужна помощь . Вылетела плата на кондере Haier HSU-18H03/V(ZXF) после отключения - включения напряжения службами Облэнерго . Подскажите где найти плату . Спасибо .
Как вариант, может кто-то продает отдельно внутренний блок . |
| oleg007500 15/03/2014 23:46 |
вышли фото |
| zzzloooy 02/06/2017 07:34 |
Добрый день!
Проблема аналогичная... Плата внутреннего блока - Haier HSU-18H03/V(ZXF) приказала долго жить. Кондиционеру около 6 лет. Полистал форум...где то можно достать новую плату управления? |
| djclyde 02/06/2017 15:51 |
zzzloooy,
Питание проверил? ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 15:03 Обрежь дорги бп и поставь внешний бп 12в 1А |
| zzzloooy 06/06/2017 06:03 |
djclyde, питание на плату управления приходит...
"Пред" целый, варистор целый..да есть подозрение, что питание теряется именно в трансформаторе (или же БП)... Но я кондиционерщик, к счастью или сожалению, а не электронщик. Мне не легко с этим разобраться, только методом проб и ошибок. Если ситуация реально безвыходная, и плату управления не достать. Может и правда есть смысл заниматься ей. |
| djclyde 06/06/2017 15:05 |
zzzloooy,
А это плохо. Бп стоит пять баксов - в базарный день... А о питании - я имел ввиду 5 и 12 вольт! А не целостность предка)))) Вспоминайте физику и учите електротехнику - работа ярче пойдет.... |
