SAMSUNG RL 33 EASW | |||
| sergynia 19/07/2012 16:36 |
Холодильник SAMSuNG RL 33EASW.
Во время включения в сеть,заслонка делает пару оборотов и останавливается в положении открыто.Через 2 минуты включается блокировка. Далее набирает стандартный режим+5;-18.Через сутки работы,температуроа в холодильном отделении ростёт доходит до +27(комнатная),в морозильном уходит на -30 и ниже. При открывании дверцы делает 2,5 оборота встаёт в положение открыто,температура в холод. отделении понижается на 3градуса и холодильник отключается. Проверил сопротивление всех тенов между DEFROST и CN70 показало 3,58ком при 165 ом положенных,сопротивление датчиков холодильной и морозильной камеры в норме,предохранитель на испарителе звонится.Тен крышки испарителя показал 7,13 ком, столько же показал разъём тенов расположенный у испарителя справа. Вчера при включении в сеть заслонка крутанулась и заняла положение закрыто,но не полностью,дисплей при этом показал ошибку rd,чего до сего дня не было. .Сегодня при включении в сеть заслонка сделала 2,5 оборота,остановилась в положении открыто,и тут же снова завращалась, пошла ошибка Rd,сделала ещё два оборота,встала в почти закрытое положение.Через пару секунд пошла опять с той же переодичностью.И так по кругу пока не вырубил из сети. Вопрос: В чём неисправность холодильника? Сразу скажу сливное чистое,канал подачи воздуха в холод. камеру тоже.Говорит ли ошибка на выход из строя геркона? Или ещё чего не учёл? |
| cybe 19/07/2012 16:38 |
