mitsubishi srk28hg не вращается вентилятор внутренне блока. | |
| mae4tro 21/07/2012 17:30 |
mitsubishi srk28hg не вращается вентилятор вн блока. цепи управления проверены подстановкой заведомо исправных деталей -нужна прошивка 93с46.-после перенапряжения .-восстановлен ибп вн .блока . связь с внешним есть. по мануалу ошибка 6 светодиод run моргает 6 раз -taimer светит постоянно. при принудительном вращении ошибка не высвечивается - сплит работает. -естественно при этом нет выбора скорости вращения.-хотелось -бы сделать как положено без химии .(плата rkx565a005-1) проц rkx555g004. спасибо заранее за внимание к моей проблеме коллеги. |
| agv 26/07/2012 08:25 |
та же проблема и у меня.причём не выходит сигнал с процессора,хотя нога звонится адекватно.странно.либо действительно прошивка?! |
| AleksScrewdriver 26/07/2012 10:25 |
agv, на мониторе уже ответили на вопрос автора. |
| agv 26/07/2012 16:56 |
спасибо,я прочёл. завтра попробую полазить по схеме |
