Сплит SAMSUNG DB93-04181A-LF ? моргает светодиод "opera
krex
23/07/2012 19:56
Сплит SAMSUNG к сожалению больше ни каких данных нет на блоке управления есть такие надписи: DB93-04181A-LF и LZYE0703160157, моргает кнопка "operation"
и......все!
ни на пульт, ни на кнопку которая на сплите не реагирует! если нет вариантов подскажите пожалуйста как запустить ваще без блока управления(моторчик турбины), с остальным сам разберусь Прошу помощи
Фото блока питания и управления прилагаю.
С уважением Krex.
cybe
23/07/2012 22:50
krex писал:
Сплит SAMSUNG к сожалению больше ни каких данных нет на блоке управления есть такие надписи: DB93-04181A-LF и LZYE0703160157, предпологаю как говорят 18
это про чё???
krex писал:
...как запустить ваще без блока управления(моторчик турбины)
вентилятор будешь делать? голливудская улыбка
krex
23/07/2012 23:18
ну почему вентилятор, остальные части можно запустить и без контроля, пусть помаслает недельку
cybe
23/07/2012 23:35
krex, извини, не догоняю о чём пишешь... Какие части и без какого контроля?
krex
23/07/2012 23:54
ну как сказать.......меня бы устроил вариант: выбрасываем блок управления, затем соеденяем провода на компрессор, вентилятор наружнего блока, солиноид; затем начинаем подключать турбинку внутреннего блока, только вот вопрос какие провода? Мож подскажете? ну или по теме, в чем можеть быть причина моргание светодиода "operation" и ни какого реагирования на кнопки, ни пульта, ни с ну на блоке внутреннем стоит
Разрабатывай свой вариант, если предложенное производителем не устраивает.
krex
24/07/2012 00:06
AleksScrewdriver
24/07/2012 19:42
krex, я смотрю ты везде уже отметился! На аирконе случайно не написал?
krex
25/07/2012 18:10
AleksScrewdriver писал:
krex, На аирконе случайно не написал?
Эт де? Скажи и там напишу!? бяка
