Холодильник Electrolux ENB 3850 ! не работает основная камер | |||||||||
| Игорь ЭКО 25/07/2012 20:29 |
Доброго времени суток! Кто может помочь инфой касательно проблем! Холодильник Electrolux ENB 3850. Компрессор работает удовлетворительно, контур удалил , перезаправил, капилляр в норме. Но почему то работает только морозилка и плюс задняя внутренняя стенка основной камеры начиная от дренажного отверстия и выше до полочки нагревается ощутимо! |
| alexragulin 25/07/2012 23:33 |
Игорь ЭКО, наверное что-то её нагревает |
| RB-3 25/07/2012 23:36 |
| Игорь ЭКО 26/07/2012 02:35 |
До ремонта было также ! Грелась внутри холодильника задняя стенка и забита была капилярка! Капилярку продавить удалось а вот с проблемой нагрева не понятно! Плохо схемки нет как трубки проходят и что там в запенке . ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 03:37
Логично но к сожалению мало информативно! |
| Игорь ЭКО 26/07/2012 08:44 |
С проблемой нагрева разобрался ! И не проблемка совсем а так. Вот теперь понять осталось почему верх не протягивает? |
| RB-3 29/07/2012 00:52 |
Если был забит капилляр, то зачем контур обогрева двери удалил? Чем заправил, как заправил, какое давление? Дай более подробную информацию.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 00:53 Что значит верх не протягивает, какая температура в камерах? |
| Pashun 10/11/2012 13:01 |
Походу ты вместе сконтуром удалил подачу хладагента в основную камеру |
| xarl 10/11/2012 13:11 |
Pashun, даты смотри. |
| ар777 10/11/2012 23:12 |
Pashun, А как это так получиться может,расскажи пожалуйста. |
| Pashun 11/11/2012 17:45 |
Я не утверждаю, тоько предполагаю. Ход мыслей такой: Если снаружи нет ни клапана ни второй капилярки, а на плате температура выставляется в каждой камере отдельно, значит как то подача фреона организована отдельно и скорее всего в запенке. При ремонте коллега трогал только контур после которого вылез выше описаный косяк. От сюда и предположение. Если есть конкретная информация которая может пролить свет, мне будет также интересно. Мастерам которым хочется пальцы загнуть просьба не беспокоить. |
| P_R_K 30/11/2012 16:22 |
Как ты установил что забита капилярка? ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 17:28 Похоже ты не в том направлении движешся. Обычный холодильник системы Ноу-фрост в морозилке, в холодилке "плачущий кип". |
