Холодильник LIEBHERR CBP 40560 перемораживает
Freeze-on
14/08/2012 19:22
Ситуация такая, забрал у клиента холодильник .Холодильник LIEBHERR CBP 40560, ремонтировать отказался, сказал забирай себе. Проблема была в температурных датчиках, он их пытался заменить сам, но не получилось. Я поставил все 3 новые, холодос запахал, радовался 3 недели такому халявному приобретению, но вот в чем загвоздка началась, 3 дня назад обморозил верхний испаритель в лед даже вентилятор заморозил, но при чем показывает температуру +4, в зоне сежести тоже все гуд, проверял температуру не перемораживает, а вот морозилку заморозил до -32.. Подскажите что смотреть?
2vlad
14/08/2012 20:58
Freeze-on писал:
Датчик испарителя холодильной камеры.
Freeze-on писал:
Три в холодильной камере и один в морозильной.
master-holoda
15/08/2012 07:47
По всем признакам утечка
Freeze-on
15/08/2012 16:34
дикий, проверено течеискателем, утечек нет.
2vlad, А датчик испарителя какой смотреть, в зоне свежести или вверху?
2vlad
15/08/2012 19:22
В холодильной камере датчик испарителя - он один такой - на испарителе. В этой же камере есть ещё воздушный датчик и датчик зоны bio-fresh - всего три.
дикий писал:
В морозилке -32*С... Нет
master-holoda
15/08/2012 20:06
датчик испарителя может быть запенен
Freeze-on
15/08/2012 23:40
Если датчик испарителя работает не правильно, так почему морозилка уходит в минус 32 если ставлю стандарт -18??? может всё таки модуль пи...т, врет)))
alexragulin
16/08/2012 11:58
Freeze-on, скорее всего утечка, течеискатель помогает в 2-3 случаях из 10, в основном утечка в запененной части, на местах стыков или рядом с ними, но это только чаще всего.
на мой взгляд датчики непричем, если бы был двухкомпрессорный тогда возможно, а с одним компрессором и система едина, и если в одной части системы перехолаживает а в другой недохолаживает то это говорит о засоре или утечке.
высказал свое мнение может кто и поправит
2vlad
16/08/2012 18:28
alexragulin писал:
..на мой взгляд датчики непричем, если бы был двухкомпрессорный тогда возможно, а с одним компрессором и система едина...
А если с клапаном? улыбка
Freeze-on
16/08/2012 19:44
Поменял сегодня датчик холодильной камеры, буду смотреть на результат.
2vlad
16/08/2012 19:46
Freeze-on писал:
...датчик холодильной камеры...
Если это датчик испарителя холодильной камеры, то результат будет.
Freeze-on
27/08/2012 21:36
Ну вот прошло 10 дней, и холодос исправно пашет,Всё таки оказался бракованный датчик испарителя((((
