Холодильник Samsung SR-44NMA , не выключается. | |
| gibrid1 25/08/2012 12:54 |
В 2003-ем выдерживал +50 в течении двух месяцев.В этом году жара докарабкалась до +36,вырубился и не включался пока не выдернешь и сново воткнёшь вилку в розетку.После перестал выключаться.Проверил контакты на плате,почистил-тоже.Разобрал морозилку-немного наледи посередине-разморозил,высушил-то же.Проверил стыки паек-все покрыты лаком,жирности,салости,пыльности нет.Морозит нормально,даже слишком нормально,грееться и движок и стенкикак положено(движок конечно от бесперерывной работы слишком).Поменял плату со всеми элементами-то же самое-не останавливаеться,молотит не прекращая!Хороший холодильник-как новый(хоть и в 2001-м купил),служил верой и правдой,как брат родной,сердце кровью обливаеться!Что же ему падле надо? |
| xarl 25/08/2012 13:04 |
gibrid1, нет такой неисправности "мистика". |
| gibrid1 25/08/2012 13:09 |
Не выключаеться!А должен!
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 14:11 Если всю электронику поменял,система "булькает" как обычно,утечки нет,температура в помещении +23,морозилка -18,Основной отсек +8!Что ещё? ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 14:15 Люди,специалисты,прорицатели,помогите советом! |
| gibrid1 25/08/2012 18:37 |
Все!Разобрался!Когда плату поменял,надо было дать холодильнику "перекур" с открытыми дверями!Оттаил,обсох,внял моим угрозам о мусорке и начал сново работать как часы! |
| megavolt25 26/08/2012 18:00 |
странно,такое ощущение что тэн оттайки был откл.,мож контакт херовый или чо |
