Bosch KGS39310/13 не работает два компрессора одновременно | |||
| Александр.A. 28/09/2012 10:44 |
Здраствуйте! Холодильник Bosch 39310/13. При включении одновременно двух компрессоров оба останавливаются и до выключения и включения питания ни один не запускается. При этом вся индикация работает.
По отдельности нормально работает и холодильная и морозильная камера. Напряжение в розетке - 225 В. Розетка в идеальном состоянии. Подключал через стабилизатор 3000 ВА(2кВт) - результат тот же. Вызвал мастера - походил туда-сюда,сказал нужно менять плату "потому что подсели микросхемы". Гложут сомнения... Прошу квалифицированного совета! |
| Klop 28/09/2012 13:25 |
Да, плата виновата.
Но
Ищите хорошего мастера , который ЗНАЕТ электронную часть вашего х-ка. Плату можно отремонтировать. Александр.A. - вы бездомный? - Ваш профиль пуст |
| Asmodei86 30/08/2013 11:50 |
Доброго времени суток. По поводу платы он прав но дело не в микросхемах а в коденсаторах ![]() |
| xarl 30/08/2013 18:03 |
Asmodei86, схемные номера не указал "коденсаторов"... |
| WARNING 30/08/2013 20:23 |
а что это такое, что-то такое, что надо кодировать,:наверное кодировка и подсела... ![]() |
| extybr 26/09/2013 18:52 |
проверь вольтаж возле компрессоров при запуске обоих если занижено 130в меняй проверяй конденсаторы питания модуля |
| WARNING 26/09/2013 19:20 |
extybr, а что значит -"вольтаж возле компрессоров"? Автор целый год ждал ИМЕННО Вашего вердикта... |
| xarl 26/09/2013 19:25 |
Возле компрессоров это где? Ребята, вы же на техническом форуме, а не Вконтакте... |
| WARNING 26/09/2013 19:37 |
наверное extybr имеет ввиду питание на СНЯТЫХ клеммах, то в аккурат 130В на них тестер и покажет и это будет нормальным значением, ...цитируя Галахвастова из известного фильма "За двумя зайцами": - "Главное это - Хформа...". |
| J45G500 02/10/2013 03:24 |
/////////////////////////////////// убрал cybe |
| robocop 02/10/2013 19:46 |
J45G500, Подвесить бы тебя за яйца за недержание языка... |
| master-holoda 02/10/2013 21:48 |
J45G500, решил выделится на общем фоне |
