Холодильник Miele KF7532S s\n 59/58362241 номинал датчика | |||||
| Zanoza283 01/10/2012 10:05 |
Доброго времени суток. Нужен номинал датчика морозильной камеры, желательно при +25 и -5. Оригинальный нет где взять, пробую подобрать другой. |
| elberis 01/10/2012 23:53 |
-20= 14,9k 0=5,7k 20=2,4k |
| xarl 02/10/2012 00:06 |
elberis, они все одного номинала? |
| Zanoza283 02/10/2012 08:32 |
Спасибо, буду пробовать. |
| elberis 02/10/2012 12:42 |
xarl датчики не одного номинала. Т.с. просил морозпльной камеры. |
| kalambija 05/10/2012 20:52 |
Miele это Liebherr. Если новая модель разницы в датчиках не будет. Соотвественно старая модель разница между морозилкой и плюсовыми датчиками есть. |
| Spec 05/11/2012 14:34 |
Коллеги. Зачем искать оригинальный датчик? Ставиться любой (в разымных перделах) датчик и под него подстраивается схема. Срабатывает в 90% случаев. Для этого нужно лишь магазин сопротивлений. Если есть на холодильнике электронное табло температуры - это упрощает работу, а если оно показывает еще и комнатную температуру - супер. |
| cybe 05/11/2012 14:52 |
Spec, знаем какой из тебя спец, прекращай заниматься ерундой!!! |
| Klop 05/11/2012 15:01 |
и прийдет спустя энное время твой коллега на ремонт (ну мало-ли продал Зак х-к) и будет не только репу но и ..опу чесать от непонимания: чего датчик не соотв. норме - поменял, а оно вообще в ...опе! Это же не твой собственный х-к, где ты ему и Бог и царь и раб. ну еще ладно, если это ambient sensor on board , к примеру - без привязки к машинке, а если "типо неисправный" датчик в запенке? Ну и зачем, спрашивается, такая подлянка коллеге? |
| cybe 05/11/2012 15:19 |
Klop, дык он "под себя" все холодосы в районе молотит по упрощённой схеме ![]() |
| Spec 05/11/2012 15:39 |
Я оставляю родной опорный резистор. Любой после меня догадается что с ним делать, если имеет понятие что с ним делать. Извиняюсь, коллеги, что вмешался в вашу дискуссию. Больше не буду.
cybe, схему я не упрощаю, я упрощаю ситуацию с датчиком. Тот факт, что небыло ни одного возврата и ни одного нарекания о чем то говорит. |
| xarl 05/11/2012 15:52 |
Как раз это ни о чем не говорит. Один раз обжегся... |
| Spec 05/11/2012 22:09 |
Плохо обо мне думаешь.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 21:17 Помнится я на форуме заводил предложение купить свежую сервисную инфу по Либхерам - глухо. Тема ушла в небытие. Была тема по созданию универсального модуля для холодцов - никому не интересно. Хотелось создать тему по измерительному центру для х-ков, но даже не пытаю. Делаю сам. Собираю инфу по крупицам. Зато вот уколоть, ужалить, вот здесь все спецы. ![]() |
| Klop 06/11/2012 00:20 |
Прости , Коллега, но ремонт бытовой техники должен выполняться с использованием штатных запасных частей.
Или их СЕРИЙНЫХ заменителей, по возможности - общеизвестных. Использование посторонних, не штатных, самодельных( в конце концов) - только на подконтрольном мастеру парке техники - т.е. у себя в семье. Универсальный модуль для х-ков. А такие уже есть - см.промхолод. серийно выпускаются, с серийными датчиками, с описаниями, с тучей параметров, сертифицированные и с всякими лого типа TuV ЯU и проч. Что говорит как мин. о их проверке на БЕЗОПАСНОСТЬ использования. Все. не буду оффтопить. |
