холодильник Whirpool ARC6709 заказ платы Отложенно
kalambija
23/10/2012 21:27
Есть такая идея заказать плату на Whirlpool через Ariston или Indesit. Холодильник 2х камерный, морозилка простая плюс распределительный клапан. Как думаете пройдет такой номер?
Klop
23/10/2012 22:01
в смысле подкинуть плату от аристона на все готовое от вирпула?
cybe
23/10/2012 22:33
kalambija писал:
Ето как? Попросить мерлони чтоб под вирпул модуль заточили? голливудская улыбка
kalambija
24/10/2012 08:45
Если платы одинаковые, пульт тот же, датчики те же должно сработать.
cybe
24/10/2012 10:01
kalambija, вот у стиралок от Кайзер, Аско модули и индикация точь-в-точь как у Ардо, но это не значит, что взятые по отдельности с разных брендов они будут совместимы недовольство, огорчение
evgeni1969
24/10/2012 10:20
kalambija писал:
Там вроде вентилятор на постоянку...
master-holoda
24/10/2012 16:59
С родным то модулем что СЛУЧИЛОСЬ ????
kalambija
24/10/2012 20:55
Компрессор пускается и через 5-10 минут останавливается. Разумеется компрессор не причем. Косяк частый, как вижу такой холодильник сразу чесаться начинаю. Толи параметры гуляют, толи програмное.
kalambija
24/10/2012 21:32
Нет так нет. Мнение компетентных людей уже хорошо. Ну а что там можно будет с электроникой сделать - вопрос к спецам, тут я не в теме. У меня как в том анекдоте, - как паяльник не держи и что ни пытайся изменить в схеме - все равно получится тот же автомат Калашникова...
WARNING
24/10/2012 22:26
kalambija писал:
Есть такая идея заказать плату на Whirlpool через Ariston или Indesit. Как думаете пройдет такой номер?
не пройдет т.к. электроника модельного ряда MBA(мерлони) и ARC(вирпул) имеет разную схемотехнику и производители электроники разные. А у тебя есть фото похожего Мерлоневского аналога хммм... ?
cybe
24/10/2012 22:31
kalambija, напиши продуктовый Вирпула
Klop
24/10/2012 22:37
По датчикам - MBA(мерлони) и ARC(вирпул) не сильно отличаются (єто не точно, т.к. на 6709 у меня нет доки -сужу по ARC6706).
По периферии - нужно смотреть.
У МВА - все исполнительные на 220В.
Если юзать плату от МВА4031 (3 LED + 2 ручки), возможно и запустится железо, но о панели на двери нужно будет забыть.
А фальш панель под плату? - у Мелони плата в козырьке, у Вирпула в боксе..
Коряво получится.
kalambija
25/10/2012 18:55
ARC 6709
Type CB 353W
Service 8501 670 11190
Плата Вирпула стоит 173 евро. Таких квадратных плат от Индезита или Аристона нет.
Так и думал поставить с тремя диодами, Под верхнею панель не войдет. Вопрос в стадии "А что будет если так сделать".
WARNING
25/10/2012 20:43
kalambija писал:
... у Вирпула вент-ры- DC, а у Мерлони с 3 свет-диодами- AC. Зачем городить сей огород, что мешает родное поставить? ИМХО - затея глупая. Хотя ИМЕННО ТЕОРЕТИЧЕСКИ воплотить такое в этой модели можно, но практически - прот...тся можно до изнеможения, это если себе аппарат делать в гараже, а не заку.
kalambija
27/10/2012 19:45
Будем считать тему отложенной.
