Холодильник Liebherr C4023 высокая температура в ХК | |
| Dmytro_Dnipro 13/11/2012 11:10 |
Доброго времени суток!
После последней разморозки появилась проблема - контур на ХК не хочет включаться, пока температура в ХК не поднимется до комнатной. Цикл выглядит следующим образом: t+20 -> контур включается и работает около 2 часов -> t+5 -> контур выключается и не работает часов 10-12 -> t+20 При этом контур на МК работает нормально. При принудительном нагревании ХК (открытая дверца) контур включается быстрее, т.е. сразу по достижении t+20. Соответственно, подозрение падает на термодатчик ХК. Не тот который у испарителя отвечает за отключение контура, а тот, который отвечает за его включение. Подскажите пожалуйста где находится этот термодатчик и можно ли его поменять самостоятельно? |
| Pashun 24/11/2012 23:30 |
Датчик находится в запененой части на плачущем испарителе, хочешь его поменять потраши, где? не знаю, везде по разному, обычно там где провод датчака входит в корпус. Как вариант можно просто сделать отверстие и поставить новый датчик, закрепив его прямо внутри на задней стенке. |
| Dmytro_Dnipro 29/11/2012 16:07 |
Спасибо за совет!
Проблема действительно была в датчике испарителя. Сначала я попробовал заменить датчик воздуха, а когда это не помогло, то пришлось лезть в блок управления и прозванивать сопротивление всех 3-х датчиков. При одинаковой температуре датчик испарителя показывал 11кОм, а остальные 5кОм. Поставил вместо него Danfoss EKS-211 (30грн). Вывел в ХК через то же отверстие, что и датчик воздуха и прикрепил к плачущей стенке. Холодильник заработал нормально. Правда осталась одна маленькая проблемка: как прикрепить и герметизировать датчик на стенке? Стенка абсолютно ровная, зацепиться не за что. Я пока что приклеил его на скотч, но это временная мера. Может быть кто посоветует специальный клей или герметик для этих целей? Заранее спасибо. |
| master-holoda 29/11/2012 20:47 |
Вбить гвоздь и с другой стороны загнуть !!!
ЗАКАЖИ ремкомплект и радуйся !!! |
