Холодильник SAMSUNGRL39SBSW отключается после 4 часов работы | |
| lordk 01/12/2012 21:56 |
Приветствую всех! Сломался холодильник SAMSUNG RL39SBSW(No Frost). Проработал 5 лет. Симптомы такие (со слов сестры у которой он и стоит дома): отключается после 4-х часов работы и больше не включается, но если передёрнуть шнур питания через некоторое время после отключения, тогда он опять работает затем отключается и снова надо передёргивать шнур питания. Вызывали мастера, который измерил температуру в морозильнике и холодильной камере и сказал, что температура в камерах в норме и компрессор в порядке. Дело в плате управления и её надо ремонтировать или менять, а он этим не занимается. Мастер в городе один и он не помог. Решил ремонтировать сам т.к. есть опыт в ремонте электронных схем и блоков управления, но нет опыта в ремонте холодильников. Поэтому прошу помощи. Итак всё по порядку:
1. Плату вынул и осмотрел под ламой с лупой. Видимых повреждений нет. Фото платы управления и схема включения датчиков и моторов во вложении. 2. Прочитал тему: http://monitor.espec.ws/section35/topic151792.html и сделал вывод, что надо проверять тен оттайки. Как правильно было замечено там несколько нагревателей включено параллельно + есть термопредохранитель. Главный вопрос как мне найти выводы этого самого тэна оттайки и где находится термопредохранитель? Общий жёлтый провод, который приходит от тэнов на плату управления нашёл. Заранее благодарен за дельные советы и помощь в ремонте. |
| maroz 01/12/2012 22:34 |
Продзвоніть плату. 99% проблема в ній. |
| xarl 01/12/2012 22:52 |
lordk, поиском попробуй. |
| Winidrug 02/12/2012 08:06 |
lordk, Личка. Все очень просто. |
| lordk 02/12/2012 17:58 |
Сегодня измерил сопротивления тэнов:
1. Тен заслонки - 7 кОм 2. Тэн оттайки в обрыве Термопредохранитель тенов исправен. Буду покупать новый тэн оттайки. Благо в Москве его достать не сложно. Вот тут например можно купить: http://www.remmarket.ru/index.php?productID=2816 Как поменяю отпиусь, как работат холодец... |
| lordk 22/12/2012 00:12 |
Поменял тэн. Аппарат работает уже 2 недели как часы. Всё удовольствие обошлось в 1485р.(покупал в А-Айзбрг) и час возни с установкой.... |
| КБТ-Сервис 30/12/2012 14:53 |
Купить ТЭН оттайки в Киеве можно |
| shov244 30/12/2012 15:23 |
КБТ-Сервис, ты думаешь от тебя дешевле будет в Московскую область ? ![]() |
| nemov1112 24/02/2013 11:25 |
Ребята если у вас что то сломалось то то в этом магазине можно найти запчасти для микроволновой печи такие как кольца, тарелки, кронштейны и другое. |
| shov244 24/02/2013 12:53 |
nemov1112, мы и в другом месте купим ... там тоже всё есть , да и по ближе . |
| vantus 27/02/2013 09:02 |
И подешевле,раз в несколько. |
