[ Решено ] Ariston MTB 4553 NF. Перемычка вентилятора МК | |||
| Numb1 02/12/2012 21:47 |
Холодильник был куплен для себя, в фирме по ремонту холодильников. Великолепно отработал месяц (до этого отработал месяц после ремонта в фирме). Изначально была проблема с вентилятором, на родной плате была поставлена перемычка. После месяца работы заметил, что в ХК слишком высокая температура и компрессор работает без остановок. Разобрал заднюю стенку МК – испаритель весь заморожен льдом, видимо не вставал на оттайку. Оттаил феном и поставил систему мониторинга: один датчик рядом с датчиком испарителя, второй рядом с датчиком в МК. По температуре разморозок не было в течение 3 суток. В режиме самотестирования ТЭНы работают исправно. Ребята из фирмы сошлись во мнении, что дурит плата. Была заказана и поставлена новая плата, несколько отличающаяся от родной (визуально не было прошитой микросхемы, старую я не фоткал). После установки новой платы сразу поставил в режим супер фриз. Поставил свои датчики один в МК, другой в зону свежести (да, до этого разбирал механическую заслонку и отогнул ее, чтоб постоянномаксимально дуло в ХК, были подозрения и на нее). При установленных -26 по прибору Fluke 54 IIв МК -25, в зоне свежести доходило до -2. Но! Вентилятор работал только первые n часов после включения/самотестирования, потом по наблюдениям по утрам и вечерам - нет. Уже пару раз выдавал ошибку А1 (по известному закону обнаруживалось когда приезжали с выходных). Испаритель в инее по периметру, не понятно, встает на оттайку или зарастает из-за не работающего вентилятора. В чем может быть причина? Подскажите где поставить перемычку чтоб вентилятор работал параллельно компрессору, не могу нормально вызвонить без схем (можно в личку, я не занимаюсь ремонтом холодильников, в электронике немного смыслю). Есть возможность сдать обратно, но очень не хотелось бы… Холодильник очень нравится, да и вписался в пейзаж великолепно. Фото платы прилагаю.
фото платы и шильдик |
| dim.0 03/12/2012 06:17 |
Зачем мучить холодильник если он на гарантии? Вентилятор можно подключить на прямую без модуля. |
| Numb1 03/12/2012 06:26 |
Он не на гарантии. Как подключить напрямую без сверления? |
| dim.0 03/12/2012 10:28 |
От вентилятора идут два провода к плате. Там и смотри куда и как . |
| Numb1 03/12/2012 11:08 |
Так я и спрашиваю, где перемычку ставить. |
| Klop 03/12/2012 11:52 |
Кривой какой-то ремонт получается.... |
| Numb1 04/12/2012 06:39 |
Ну почему же кривой... Очень даже ничего. Спасибо огромное, выпаял Q2 подпаял перемычку. Теперь все работает как надо, в ХК продукты больше не пропадают. Осталось понаблюдать за оттайкой. |
