Холод miele KF5850SD, нет запуска компрессора | |||
| m973 12/12/2012 22:13 |
требуется прошивка на холодильник miele KF5850SD микруха pic 16f76 |
| master-holoda 13/12/2012 11:34 |
Требуется написать в чем проблема, что делалось, что проверялось, что замерялось ???? |
| m973 15/12/2012 01:08 |
поблема в том, что не поддерживаетсязаданная температура в мк и хк.
компрессоры хк и мк в обход блока управления запускаются. замерял ток. при работе пусковой обмотки 7 ампер, рабочей 0.5А - это норма? сопротивление трех датчиков температуры при комнатной т-ре 6кОм, после часа охлаждения 40кОм, 20кОм,10кОм. блок управления работает беспорядочно включает и выключает компрессора, включил вместо ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 02:13 компрессоров лампочки, аналогичная цветомузыка, и не реагирует на изменение сопротивлений вместо датчиков температуры. так что предполагаю, что сбилась прошивка контроллера.( где можно отремонтировать?) |
| master-holoda 15/12/2012 08:58 |
вы с города н???
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 09:59 Дело не в прошивке требуется ремонт модуля !!!! |
| m973 15/12/2012 10:32 |
город не важен. транспортная компания довезёт за 4 дня до столицы модуль, (Мурманск)
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 11:46 На счёт ремонта обвязки контроллера, так электролиты заменил, транзисторы проверил ни каких подозрений не вызвали, Глюк проявляется при запуске двух компрессоров или лампочек 75вт без разницы. В виде старта мк, за тем при запуске мк светодиоды гаснут как при кз, и цикл повторяется бесконечно. Ток пусковой обмотки 7А норма, или блок управления их поджарил? Пластик на PTC прогорел, замена пускателей не помогла. А новый контроллер с прошивкой возможно помог бы контроллер 200р, прошивку где достать ? |
| Мелиор 15/12/2012 19:18 |
m973, заголовок темы исправляем, как написано в правилах |
| xarl 15/12/2012 19:25 |
Считай свою прошивку и выложи. |
| m973 15/12/2012 23:00 |
попытаюсь, но есть информация, что прошивка залочена |
| Klop 15/12/2012 23:31 |
тем более, и шо-ж вы думаете мы ее считаем вам "по щучьему велению, по... "с залоченного проца? А если не залочена ( это будет видно) - и считается, то и вопроса не будет |
| servo 17/12/2012 01:15 |
она там даже очень залочена и сделать там практически ничего нельзя своими руками-только на стенде у специалиста с необходимым количеством необходимых для этого модуля приборов. |
