Холод. Ariston RMB 11852F замена уплотнительной резины. | |
| valek31 13/12/2012 21:22 |
холодильник гарантийный, а случай не гарантийный - порвали резину на холодильной камере. Слышал много мнений что на эти модели родную резину поставить нельзя ( по крайней мере культурно) так как она запрессованна в пластик, всегда говорили что нужно менять дверь целиком,но вот в одном сервисе увидел в продаже резину(родную) и решил заморочиться. Если кто-то сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом, буду признателен. |
| xarl 13/12/2012 21:28 |
valek31, допиши бренд и исправь модель.
http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| valek31 13/12/2012 21:33 |
ARISTON RBM 11852 |
| xarl 13/12/2012 21:37 |
valek31, исправил сам, будь внимательнее. |
| Winidrug 14/12/2012 04:34 |
valek31, Тема очень замусолена.Гугл поможет. ![]() |
| andrey1989 20/02/2013 22:13 |
мож вот эта модель RMBA1185 подойдет резина от stinol-233 это партномер магазиной детали c00854009 размеры 1009 длина а ширина у всех холодильников одинаковая что и у стинола что и аристона они от тойже продукции померь свою длину рулеткой внутренюю часть от самого начало углов где насажена резнина и до конца. сверь кароче может эта та сама модель, но резину не так легко поменять , главное ее не вырывай так а то панели вся треснит ее надо вырезать.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 23:14 лучши вызови мастера хотя он здерет от фирмы 3 к а сам зделает 1.5-2 |
| Meloman92 26/02/2013 20:21 |
Что бы заменить резинку на холодильниках, необходимо следующее: 1. Лопаточка для льда; 2. Шуруповерт; 3. Дрель; 4. Саморезы
Первым делом, необходимо извлечь старую резинку, для этого, лопаточкой для льда необходимо поднять резинку со стороны двери (металлическая сторона), по всей длине, это необходимо для того что бы извлечь резинку без остатка. Затем аккуратно зачистить посадочное место для новой ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 21:22 резинки, новую резинку аккуртно затолкнуть в щель между пластиком и дверью. а затем в местх углубления пластика закрепить шурупами (саморезами) |
