Холодильник BOSCH KGS39X25/01 коды ошибок | |
| Pashun 17/01/2013 21:08 |
Приветствую коллеги! Облазил весь архив и файлообменник не могу найти расшифровку ошибок на холодильник BOSCH модель KGS39X25/01 кто богат, на это дело, очень буду ........! Проблема в том, что по отдельности компрессора работают, а при запуске вместе оба останавливаются и начинают мигать лампочки и пищать звук. |
| xarl 17/01/2013 21:11 |
Pashun, дефект ищи. |
| Pashun 17/01/2013 21:18 |
Точно, как я сразу не догодался!))))) Но, было бы смешно еслебы не так грусно. Датчики в норме, оди компрессор сказал "кряк". Все подозрения на плату, распотрошить оную тоже можно, но хотелось бы как говориться огласить весь список. Ведь есть если есть сиглал ошибки, значит можно обойтись и малой кровью |
| xarl 17/01/2013 21:36 |
Pashun, код ошибки не укажет тебе на неисправность, вот я о чем.
Не забудь добавить фото модуля сюда |
| WARNING 18/01/2013 21:31 |
это не есть код как таковой, просто модуль начал жить СВОЕЙ жизнью, т.ч. копай трабл - почему ИМЕННО он так веселиться начал... ![]() |
| Pashun 21/01/2013 18:42 |
Ок, фото добавлю конечно. |
| Klop 23/01/2013 00:57 |
Судя по фото - починил, кажется, притом очень "эротично".
оч. рекомендую супрессор на 5В накинуть на питание процессора. Так, на всяк случай. ![]() |
| xarl 23/01/2013 08:48 |
Да уж... Такие фото в базу нельзя. Дурной пример. |
| Pashun 31/01/2013 22:18 |
Да, поменял конденсаторы и все, ок. Сразу не отписался, был в командировке. А что с фото не так? Кондёры не красивые? Так зато работать будут "сто лет" это еще наши, советской закалки, со старых цветных телевизоров. Хотя, конечно моё дело предложить, как говориться, а там, хозяин-барин. Думаю тема закрыта. |
| xarl 31/01/2013 22:46 |
Pashun, а отметить? ![]() |
| Pashun 01/02/2013 23:56 |
Сори! пока не совсем разобрался с кнопками, больше не буду ![]() |
| Freeze-on 10/02/2013 17:42 |
Pashun, Если еще нужны , Вот коды ошибок на Боше |
