Whirlpool ARC4190IX.Нужен номинал резистора
dnkrava
19/02/2013 16:04
Перестал морозить холодильник.На дисплее вместо температуры морозильной камеры три прочерка.На плате контроллера визуально тольго сгоревшее сопротивление R32.Поможет ли замена и если да- то какой номинал резистора?
cybe
19/02/2013 16:12
С такими вопросами к местному мастеру!
dnkrava
19/02/2013 16:30
Подскажите к кому конкретно?
Klop
19/02/2013 16:37
А сам где обитаеш , мил человек?
Профиль заполнить ,-а?
99% что ЭТОТ резистор - это следствие неисправности.
dnkrava
19/02/2013 16:52
Профиль заполнить не успел-исправлюсь. г Москва
master-holoda
19/02/2013 18:38
Klop писал:
И 99% пробит драйвер управлением вентилятора и порт проца
Вообщем с клиентом общался поеду смотреть
дикий, тему не забудьте отметить.
master-holoda
23/02/2013 00:20
Решено !!!
Был сегодня у клиента.
Вентилятор М\К в уголь.
Утянул за собой модуль !!!
Драйвер управлением вентилятора в коротком и пробит порт проца.
Заменил вентилятор М\К и модуль на другой.
Благо всегда еду к клиенту подготовленный и с запчастями.
Klop
23/02/2013 01:25
Как-то криво Вирлпул выполнил узел драйверов вентиляторов на этих модулях.
И проц развязан от драйвера ч\з резисторы в 10к. а порту проца все-равно крышка.
master-holoda
23/02/2013 09:05
Редко но бывает! Слава разработчикам браво!
norgren
13/08/2013 20:49
Аналогичная неисправность - Перестал морозить холодильник.На дисплее вместо температуры морозильной камеры три прочерка.На плате контроллера визуально только сгоревшее сопротивление R32. - но вентилятор морозильной камеры в рабочем состоянии - подал 24 в крутится. Может быть просто накрылся резистор или маловероятно? Если заменить резистор ( 10к как я понял) может заработать или надо покупать новую плату. Стоит проверить при этом вентилятор холодильной камеры? Или этот резистор относится только к вентилятору морозилки?
norgren, все ваши вопросы решит мастер.
Klop
13/08/2013 20:59
norgren, Вы есть БОМЖ? или как?
И... нифига вы не поняли.
norgren
14/08/2013 06:27
профиль заполнил, просто хочется чтобы холодильник заработал, если считаете что я не понял чего-то, то объясните пожалуйста, если не хотите подсказать, то это также Ваше право, ( а то фига, не фига и т.д.)
Klop
14/08/2013 07:55
norgren, вы на меня не дуйтесь - просто в теме есть уже объяснение, причина и следствие - просто прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО выше.
Самостоятельный ремонт модуля с такими симптомами очень и очень маловероятен.
В теме отметился мастер (master-holoda), который упешно диагностировал и устранил такую-же поломку и он ваш земляк.
Связывайтесь с ним.
norgren
14/08/2013 09:16
Да симптомы те же, но у меня вентилятор морозилки не сгорел, а в рабочем состоянии, поэтому и переспросил, сейчас просто заменю резистор и посмотрю что будет
norgren
16/08/2013 06:21
Проверил оба вентилятора в рабочем состоянии, заменил сопротивление, правда вместо 3,3 ома поставил 4,5 ома, холодильник заработал и морозит (-24) и холодит (+4), но вентилятор морозильной камеры не выключается даже при открывании дверей, наверное все-таки надо заменять модуль
master-holoda
16/08/2013 07:56
А вы как думали, что просто так резюк выгорел!!!
Драйверу вентилятору хана!!!! Выйдет в первую оттайку вот где смеху то будет. И ваш холодильник превратиться пароконвектомат!!!
norgren
16/08/2013 09:04
master-holoda, да выключил уже холодильник, плату нашел за 5500, дешевле не видел, если можете предложить дешевле, то с радостью куплю
master-holoda
16/08/2013 16:39
Дешевле и не найдёшь
norgren
17/08/2013 08:56
замениль модуль, функционально все работает, но , вентилятор морозильной камеры после включения холодильника работает бесшумно, а через некоторое время начинает подвывать возможно с понижением температуры где-то ниже -8 (поставил в камеру термометр), буду теперь менять вентилятор, а то боюсь модуль опять вылетит
master-holoda
17/08/2013 13:17
правильное решение
norgren
17/08/2013 13:35
master-holoda спасибо за поддержку, есть вопрос - на модуле два одинаковых сопротивления r32 ( сгоревшее) и r33 , r32 - на вентилятор МК, а r33 тогда на вентилятор ХК получается, или нет?
Klop
17/08/2013 15:06
да
norgren
17/08/2013 15:20
спасибо
