холодильник panasonic nr-b30fx1 нет запуска компрессора | |||
| kvint 25/02/2013 17:58 |
холодильник с инверторным компрессором, сопротивление обмоток 7.8 Ом, на плате инвертора есть 5В и 14В, при первом включении происходит тестирование и на дисплее появляется индикация работы инвертора 1-2-3 (обороты двигателя) и сразу исчезает, при этом запуска не происходит,
минут через 15-20 включается вентилятор морозилки, компрессор молчит, при входе в тестовый режим выдает ошибку H40 H36. Буду благодарен, если кто поделится наработками по даной модели или по проверкам инверторного компрессора и платы |
| kvint 26/02/2013 19:42 |
здравствуйте, всеже надеюсь на помощь мастеров, имевших дело с инверторными компрессорами. Как грамотно проверить плату инвертора (на плате есть тестовые точки, замыкая которые - должен запускаться компрессор или меняться частота вращения, ничего не происходит) |
| cybe 27/02/2013 09:00 |
kvint, какие хар-ки компрессора? |
| kvint 27/02/2013 13:53 |
компрессор matsushita EFI100E13DGH 230V 60-216Hz R600a |
| kvint 28/02/2013 23:14 |
хорошие мастера обычно молчаливый народ, но может всетаки ктото поделится опытом. В крайнем случае , можно ли исключить инвертор но использовать родную плату управления для подключения обычного компрессора? |
| cybe 01/03/2013 08:24 |
kvint, пока инфы никакой даже на специализированных форумах. Интересно, где сам взял тест?.... В принципе, у родного компрессора движок трёхфазник и при соответствующем подключении можно и от одной фазы пустить ![]() |
| robocop 01/03/2013 20:43 |
Сам пробовал такое делать али только предполагаешь воспаленным мозгом? |
| cybe 01/03/2013 22:01 |
| robocop 02/03/2013 08:46 |
cybe, так ты ответь на вопрос-САМ пробовал делать то,что советуешь?Получилось?А потом я что-нибудь другое предложу. |
| kvint 02/03/2013 15:11 |
другой платы инвертора нет, а запустить кустарно непроверенным методом не рискую. Мануал удалось найти по кодам плат, будет необходимость скину. |
| xarl 02/03/2013 17:35 |
kvint, личку посмотри... |
| cybe 02/03/2013 20:53 |
robocop, именно этот движок не делал, а с другими без проблем ![]() |
| kvint 15/03/2013 00:26 |
вопрос таки не решили, плату инвертора не удалось поднять, новая стоит ~200 у.е. и не гарантия, что на этом все закончится, клиент забирает хол-к. Тему пока закрываем. |
