Кондиционер Midea MSJ-30HR, замена проц. | |
| Олег 8888 28/02/2013 22:59 |
Доброго времени суток.
Пришла на ремонт плата CE-KFR70GW кондиционера midea msj-30hr китай . Продуктового сервисного номера нет , кто то содрал наклейку. Состав :Проц d78f9177cu mem 24C04 DR - ULN2003-2 шт 6 реле транс 3 обм .Сила,12,12. Далее состав не могу изложить так как конд-р не в мастерской ,после ремонта платы останется ее только установить.Каков фреон и компрессор в составе указать сейчас не возможно. "Опытный" "Электрик"заменил сгоревший транс на транс ТВК110ЛМ (от Ламп тв кадр.разв.)включив впараллель 2а диодных моста на плате , тем самым гальванически не развязав - спалил проц d78f9177cu и память........ Установив новый транс в результате на выходе одного из напряжений просадка , после 78l05 занижено напряжение,проверено К/З.Проц греется сильно сопротивление по питанию проц-10 Ом. Вопрос : У кого есть проц?И,24с04 с прош,или просто для врем.хран.данных? (шить или не шить)так как старая взлетела...??? Исправил. |
| xarl 01/03/2013 07:40 |
Олег 8888, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| Олег 8888 04/03/2013 23:02 |
xarl,исправил. |
| xarl 04/03/2013 23:11 |
Ничего ты не исправил, читай еще http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| Олег 8888 05/03/2013 22:16 |
