х-к Liebherr SP40030 не отключается компрессор. | |
| _Вячеслав 18/03/2013 00:22 |
х-к Liebherr СP40030 ihdex20b/210 замерзает +камера загорается ALARM компрессор работает,установка +5 и -18 а по факту замера -3 и-22. Внимание! отключаю из сети и отключаю +камеру(положение 0) включаю в сеть.Работает отдельно морозилка четко согласно установке вкл и откл.Только стоит вкл. +камеру клапан переключается и льет в + до бесконечности,отключаю опять +камеру но клапан все равно туда льет,пока не отключишь сеть.Действия: вытянул 3 датчика опустил в воду +20 у всех показ,6ком. Дальнейшие действия? подскажите,Благодарю!!! P.S. клапан меняли месяц назад до меня,и говорят работал хорошо Похоже модуль? |
| master-holoda 18/03/2013 08:26 |
Что клапан не судьба проверить на прямую ??? |
| _Вячеслав 18/03/2013 14:15 |
я писал!что после отключения из сети клапан льет в -камеру, в+камеру прохода нет. Нет импульса с модуля на отключения +камеры!!!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 13:18 Клапан проверил отдельно,переключает низ-верх |
| kvint 18/03/2013 17:12 |
один замер сопротивлений датчиков - не показатель, раскалибровка обычно происходит при попадании влаги, это не всегда удается уловить. Когда перемораживает, какая индикация мигает? |
| _Вячеслав 21/03/2013 20:03 |
Мигает только ALARM и звуковой сигнал по 4 раза
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 19:08 Два дня работал нормально и опять запищал,шуба сравнительно тонкая |
| kvint 22/03/2013 00:46 |
в даной модели индикация температур в виде светодиодных столбиков и есть еще кнопка super frost, или я ошибаюсь? Мигает только alarm, которая означает повышение температуры в м.к. при этом ваш замер показывает -22 ? Раньше менялся только клапан, причина? |
