Холодильник Ariston HBD1201.3XNFH ошибка d | |||
| Freeze-on 21/04/2013 18:30 |
Здравствуйте! Нужна помощь по холодосу Аристон, выдает ошибку на дисплее верхней камеры "d" и при этом начинает моргать свет внутри. Холод подается в верхнюю камеру через заслонку нормально, заслонка живая. Холодос конец 2012 года. |
| Мелиор 21/04/2013 19:35 |
Freeze-on, предполагаю, что проблема в герконе двери
Аристон напиши в заголовке по-английски |
| Freeze-on 21/04/2013 19:53 |
Мелиор, Исправил заголовок. Про геркон тоже думал, но там стоит обычный выключатель лапка. |
| Мелиор 21/04/2013 20:03 |
Ну значит контакт на лапке или по цепи выключателя. Кинь для начала щупы на разъем на модуле куда провода от выключателя приходят |
| Freeze-on 21/04/2013 20:05 |
Мелиор, попробую, по результату отпишусь. |
| Freeze-on 22/04/2013 18:14 |
Мелиор, поменял кнопку вместе со шлейфом от модуля, ситуация не меняется. Если отключить полностью шлейф от модуля , вместе с заслонкой холодильной камеры, ошибка пропадает. Заслонка рабочая.... Что может быть? |
| WARNING 22/04/2013 22:26 |
присутствие факта моргания света, лично меня бы больше беспокоило, чем сама заслонка, разберись с именно ВИДОМ низковольтной части питания. |
| Freeze-on 23/04/2013 08:20 |
sever, Свет горит отлично! Начинает мигать, когда появляется ошибка на дисплее d. Частота мигания 2 секунды. Нашел на него документы, в них написано, что ошибка на дисплее ( только не указана какая, кроме А1 и А2 про них есть инфа) , сопровождается морганием света в холодильной камере и значком ошибки. Но вот про d не чего совсем нету. |
| evgeni1969 23/04/2013 09:32 |
Дверь могла просесть и не дожимает кнопку. Через уплотнитель можно увидеть, горит свет при закрытой двери или нет. |
| Freeze-on 23/04/2013 18:59 |
evgeni1969, Дверь нормально сидит, при закрытие выключается свет. |
| xarl 23/04/2013 19:06 |
Freeze-on, ты питание проверил как рекомендовали? |
| Freeze-on 23/04/2013 19:07 |
Сегодня пришла инфа от офицалов, что "d" это ошибка закрытия двери, глюк идет на партию 2012 года. Не лечится, только замена модуля, прошивкой тоже не лечится. Предложили решение - отключить заслонку, вместе с лампочкой от модуля, поставить механическую заслонку от Индезита, и кинуть напрямую свет! Кто же там работает в этом сервисе???? очень интересно..... раз такие решения проблем предлагают...
ДОБАВЛЕНО 23/04/2013 20:35 xarl, Да проверил, все в порядке. |
| Freeze-on 23/04/2013 19:40 |
xarl, Общался вот с этим сервисным центром, они и сказали что можно сделать, (выше написал их предложение). Сервисный центр города МОСКВА, 1246**, г.Москва, Зеленоград, корп. 15**, Tel 880033338**. Точную инфу не буду писать, чтобы не делать им рекламу. |
| xarl 23/04/2013 19:49 |
Freeze-on, на кой ляд мне этот СЦ? |
| Freeze-on 23/04/2013 19:56 |
xarl, Да я так для инфы, чем они смогли мне помочь? получается, что ничем. Но хоть сказали, что значит ошибка "d". Может кому инфа пригодится. |
| xarl 23/04/2013 20:01 |
Нет, я пас... Не ладится разговор. |
| Freeze-on 23/04/2013 20:05 |
xarl, ок, буду разбираться дальше сам |
| WARNING 24/04/2013 20:29 |
Freeze-on, а ты где отрыл сей аппарат, он ведь только с июля 2012г начал выпускаться...и должЁн был попасть в авторизацию, ему и пол-года то нет. |
| Freeze-on 26/04/2013 10:49 |
sever, сей аппарат был найден на складе в Москве, который пострадал при перевозке. Не пошел в продажу из-за ошибки d. |
| Freeze-on 26/04/2013 17:32 |
Проблема решена установкой механической заслонки от Индезита, его была отключена от модуля вместе с лампочкой. Работает 4е сутки, ошибку не выдает, температуру держит. |
| kalambija 27/04/2013 09:09 |
А мне нравится решение . Возьму на заметку. |
