Проблема с холодильником Вирпул ARC 6708 | |
| JUVE 07/05/2013 22:15 |
Доброго времени суток.Попал в ремонт холодильник Вирпул ARC 6708. Включаеш в сеть он роботает 10 минут и компресор выключаеться.Если вытянуть шнур из сети и включить снова то компресор снова запускаеться и опять на 10 минут.При включении клапан не роботает и впрыск хладогента происходит в морозилке,на холодильник не переключаеться.Можит кто-то сталкивался с таким ? Подскажите в чём проблема можит быть . |
| master-holoda 07/05/2013 22:22 |
Это всё, что вы проделали выдернули с розетки и обратно вставили
Где замеры хоть какие нибудь??? |
| xarl 07/05/2013 22:25 |
JUVE, дикий, до замеров еще далеко. JUVE, сначала сюда http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
и все исправляем как указано в Правилах. |
| JUVE 07/05/2013 22:38 |
Так всегда. Подскажите где есть такая тема.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 23:41 По замерам. С компресара пропадает 220 вольт. Другие замеры делать на холодильнике не получаеться.Попробую снять модуль и подключить 220В тогда замеры зделаю. |
| cybe 07/05/2013 23:08 |
JUVE, оформись как положено! |
| xarl 07/05/2013 23:10 |
JUVE, ты тему оформить по правилам сможешь? |
