хол. Ariston RMB1185.1XF.019 нет оттайки испарителя.
_Вячеслав
14/05/2013 22:47
хол. ноуфрост Ariston RMB1185.1XF.019 нет оттайки испарителя. На испарителе стоит датчик оттайки ТТ1-72"С-10/220 как пол спичечного коробка с двумя отделениями залитых эпоксидкой,между нми перемычка и два провода уходят не плату.В одном отделе термо предохранитель 72"с коротко замкнутый, а в другой??? Или контактный термо датчик или какой-то (нтс).При темп.+20 показ. 9 Мом после тнагрева быт. феном примерно до 60 показ.160 Ком. Коллеги кто знает,что там стоит? Благодарю зарание!
_Вячеслав, коллега, это давно надо знать. Его не греть надо, а охлаждать...
_Вячеслав
14/05/2013 23:16
Да согласен при -7 -10 контактные замыкаются а здесь растет до 23 Мом,откуда сопротивление? Может подрорели контакты (УГОЛЬ) .Xarl там точно контактный?
Не знаю, других не встречал. Да замени ты и не заморачивайся.
evgeni1969
15/05/2013 08:10
_Вячеслав писал:
откуда сопротивление? Может подгорели контакты (УГОЛЬ)
Может ВОДА?
WARNING
15/05/2013 11:30
xarl писал:
и тем не менее они бывают - в параллель доп нагрузка. В этом схемном решении применим алгоритм оттайки с использованием закона Ома. Я не знаю зачем инженеры это воплотили, но оно используется на американцах и немцах, оно ли это в Мерлони - не знаю.
tatarva87
29/03/2014 19:25
посмотри вот это. тут похожий холодильник. http://monitor.espec.ws/section18/topic237250.html
