Холодильник Daewoo FRS-2021IAL не работает оттайка и мигает | |
| Spec 15/05/2013 14:08 |
Причина, по которой привезли мне холодец - намерзает лед на испарителе и мигают все значки (кроме надписей) на табло. Есть сервисная инструкция, но на английском. В режим тестирования не получилось войти. В начале нагреватель не прозванивался на плате, но в ходе ремонта фишки туда, сюда снимал, вставлял и потом проверил и смотрю уде есть сопротивление. Вопрос вот в чем:
1. Как в тестовом режиме включить тен? 2. Почему мигают значки на табло? |
| WARNING 15/05/2013 15:23 |
см. л\с |
| Spec 15/05/2013 17:09 |
Если принудительно включить реле - нагреватель включается, на УЛН-ку управление не поступает. |
| Spec 24/05/2013 10:26 |
Подедитесь таблицей сопротивления для датчиков. В сервисной даные для разных датчиков при разной температуре. Посоветуйте к кому лично можно обратиться. |
| Spec 06/06/2013 19:30 |
Задержался этот холодец.
Значит так, при одинаковой температуре +22 гр. Ц. во всех камерах сопротивление датчиков таково: F.S. = 2.8 КОm D.S. = 12.7 KOm R.S. = 11.7 KOm ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 18:35 Холодильник работает и поддерживает установленную температуру, поэтому нет причины грешить на датчики. Если никто не может помочь - придется ставить отдельный блок оттайки, опыт уже имеется. |
