Кондиционер haier hsu-18hk03 не запускается компрессор
serjik_83
17/05/2013 12:46
Кондиционер haier hsu-18hk03 не запускается компрессор. Подозрение на термодатчик ,звонится 18 кОм ,датчик испарителя 4,7 кОм .Температура в комнате 28 град .
gsn
17/05/2013 15:03
Скорее всего термодатчик не на месте, я както снимал всю морду для чистки, и прое....л при сборке положение этой хрени, итог аналогичный.
Обрати внимание, датчик должен быть за "экраном-шторкой"! Иначе, кондишн работает по температуре испарителя.
serjik_83
17/05/2013 19:08
Да но стартонуть то должен .смущает 18 кОм . Собственно вопрос какое сопротивление должно быть в данном апарате , клиент даликовасто живет и на эксперименты времени нету.
cybe
17/05/2013 22:12
serjik_83, диагностики нету что ли?
serjik_83
18/05/2013 12:18
диагностики нету .
AleksScrewdriver
19/05/2013 16:57
Это нормальное сопротивление датчика. Его нормальное сопротивление при 25 градусах - 23Ком.
cybe
19/05/2013 17:08
у термодатчиков свои ошибки имеются, но видимо афтор с ними вообще не знаком
AleksScrewdriver
19/05/2013 17:31
cybe писал:
Видимо так. serjik_83, внутренний блок как нибудь моргает или светит светодиодами?
