Кондиционер Midea MSG-09HRDN1 ошибка е1 | |
| vitos555 24/05/2013 01:08 |
Помогите разобраться с кондиционером не запускается компрессор через 5 минут выдает ошибка е1 |
| vbifyby 24/05/2013 12:52 |
сколько отработал до поломки? |
| xarl 24/05/2013 14:19 |
vitos555, вопрос сформулировать не можешь? |
| vitos555 24/05/2013 16:58 |
отработал два года датчики исправны |
| vbifyby 24/05/2013 17:52 |
смотри мануал в личке |
| vitos555 25/05/2013 20:43 |
напряжение 220 Вольт присутствует на наружном блоке |
| xarl 25/05/2013 21:16 |
vitos555, ждешь когда ткнут? По постам такое впечатление. Не будет действий, тема уйдет... |
| AleksScrewdriver 27/05/2013 19:35 |
vbifyby, мануал случаем не на MSG-09HRDN1-QC2(B) |
| vitos555 27/05/2013 23:31 |
http://www.vholodok.ru/UserFiles/Files/daikin/instruktsiya_po_obsluzhivaniyu_konditsionera_daikin_ftxg.pdf |
| AleksScrewdriver 28/05/2013 14:40 |
vitos555, слушай ты накуреный что-ли? Какая нахрен тогда MIdea, если ты всуропливаешь всем юзер мануал на Daikin? |
| vbifyby 07/06/2013 17:20 |
AleksScrewdriver, http://freemail.ukr.net/attach/get/13433808270000074678/1/Service%20Manual%20for%20IDEA%20ISR%20DC%20Inverter%20series.doc |
| Макс(Омск) 10/07/2013 18:19 |
Извиняюсь что вклиниваюсь в тему,у меня вопрос,MIDEA 60 (Напольно патолочный),после монтажа отработал сезон,на второй- живет своей жизнью.Примерно через 20 мин работы выключается и не реагирует на пульт.отключаю питание и подаю снова процесс повторяется,и что интересно что работает и 2 часа,может и час ,после чего отключается,народ подскажите,может кто сталкивался с такой поломкой.(датчики исправны,плату управления внутреннего блока пробовал менять,выпускал весь фреон,вакумировал 3 часа,,оба блока чистые . |
