Холод. Samsung RL33EASW, не выключается
Abbadon
26/05/2013 15:52
Попалась RL33 r600 на панели стоит -18 морозилка +5 хол камера (стандарт), но показывает - 29 и +27, на самом деле -19 и +5. Датчики все в норме 4кОм, которые проверил, испаритель заморожен равномерно льда нет... Все показатели в норме, Но не выключается и показывает чушь на дисплее... Помогите с решением, заранее благодарен...
Tele5vizor
26/05/2013 16:07
Я не спец по холодильникам , но встретился с проблемой в своем Samsunge RL 33 EBMS.Сопротивление датчиков в моем случае 7 кОм.Проблема была в датчике морозильной камеры.(Ошибка rS).Если нужна плата у меня есть.250 грн
Abbadon
26/05/2013 16:14
Да в том то и проблема что датчики в норме, и ошибки нет. Обычно 5д или им подобные все понятно.. А тут..
supermax80
26/05/2013 16:26
Попробуй для начало отключить на не менее 19 часов, для полной оттайки, потом запустить и отследить его работу.
Abbadon
26/05/2013 16:42
Оттайка работает, льда нет, когда вскрыл морозилка была нормальной температуры (влажные пальцы прилипали, равномерно по всей плоскости)... думаю -25 как минимум классно!
evgeni1969
27/05/2013 08:28
Если в реальности +5, а показывает +27, должно навести на мысль неисправности датчика холодильной камеры. Хотя я в практике такого не встречал. Да и температура должна быть ниже при таком показании, заслонка ведь тоже команду на закрытие не получит.
pvasyl76
27/05/2013 09:25
как вариант может быть релюшка( китай)
evgeni1969
27/05/2013 12:15
Не релюшка же +27 у него показывает?
Abbadon
27/05/2013 17:55
Понятно что ничего не понятно подмигивание
Abbadon
29/05/2013 23:50
Решил проблему заменой платы. Всем спасибо за помощь улыбка
