оконник Samsung AW05MDYEA - обмерзает вход в испаритель
painter
01/06/2013 14:19
фреон r22, давление на клапане шредера в выключенном состоянии - 7. при включении падает но нуля.
сосбно начинает обмерзать уже сама КТ при выходе из утеплителя (а может и внутри него).
мало фреона? или неисправность ТРВ?
(фото кликабельно)
cybe
01/06/2013 16:21
обмерзает так? http://monitor.espec.ws/section35/topic192303.html
master-holoda
01/06/2013 17:12
Откуда там трв ???
Чистой воды утечка
AleksScrewdriver
01/06/2013 17:15
master-holoda писал:
Чистой воды утечка
По маслу ищи. Обычно на трубках рядом с компрессором.
painter
01/06/2013 19:08
cybe писал:
не так. я же фотографию добавил (причем кликабельную до оригинального разрешения), на ней все видно
Откуда там трв ???
Чистой воды утечка
подскажите, какое давление должно быть.
я так понимаю 22-й фреон категорически нельзя 134-м бадяжить?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 20:31
следы старого ремонта?
с завода эта трубка должна быть целой, без всяких наплывов, и проводка рядом чуть поплавлена от горелки?
трубка в этом месте была в грязе-пыли поболее, чем везде (из-за масла?)
фото кликабельно
AleksScrewdriver
02/06/2013 07:07
Обычно в этом месте на SAMSUNG оконниках и течет. Фреон только указанный на шильде и по массе. Дай небольшую дозу и обмыль подозрительные места, увидишь где течет.
