Холодильник Bosch KGV36Z45 - Не стартует. РЕШЕНО
Kadzak
05/06/2013 00:30
Принес мне холодильщик модуль от Bosch KGV36Z45 со словами: светодиоды горят, компрессор не запускается, напрямую (через пуско-защитное) работает.
И это вся инфа...
Датчики, как выяснилось, он не проверял.
По плате я пошаркал тестером - ничего..
Мощный симистор перепаян. Стоит BTB12 - рабочий, какой должен быть - не знаю (второй симистор, что послабже, тоже рабочий).
Контроллер: S3F9454B51SK74 (Samsung), рядом епромка ATMLH930. Синхронизация видимо сетевыми 50-тью герцами.
При подаче питания (подаю 5В на проц) обмен с епромкой идет, частота 50 Гц присутствует на 19-й ноге проца, на кнопки реагирует, светодиоды работают.
Осталось запустить мотор.
Если правильно понимаю, компрессор запускается через симистор. При запущенном модуле на управляющей ножке симистора (и на соответствующей ноге проца) - ноль.
Подозреваю, что надо на входы АЦП контроллера (видимо второй маленький разъем) подоткнуть сопротивление, соответствующее датчику(ам), думается, что около 10к (если не прав - поправьте).
Кто-нить может подсказать, как подключается датчик(и) к этому разъему и сколько их?
(Мопед не ноуфрост, двухкамерный, однокомпрессорный.)
ЗЫ: И вообще, в идеале, хотелось бы узнать схему подключения всей периферии к модулю.
cybe
05/06/2013 08:11
Kadzak писал:
а скока питания без твоей подачи?
WARNING
05/06/2013 10:37
Kadzak писал:
без подвески датчиков к плате, сигнал упр-я на триак с контроллера сформирован не будет. Трабл может быть как по вине сенсоров так и в самой плате. Нехаи твой холодильщик дует к заку и меряет сенсоры, тебе как мастеру нужна полная картина о состоянии холодца - воспитывай и учи своих друзей-коллег. Достают "диагностики" мастеров - чуть какие непонятки так виной всему модуль(и это довольно таки часто), а переферию в расчет и недосуг проверить, в итоге везут в ремонт ЖИВОЙ модуль.
Klop
05/06/2013 10:59
sever писал:
Нехаи твой холодильщик дует к заку и меряет сенсоры, тебе как мастеру нужна полная картина о состоянии холодца - воспитывай и учи своих друзей-коллег.quote
+100.
и просьба: Коллеги, давайте помогать друг-другу так, что-бы инфо не расплывалось по всему нету. Для этого существует ЛС.
Kadzak
05/06/2013 14:19
cybe писал:
Kadzak писал:
220 еще не подавал - смутила схема БП без транса
с такими еще не сталкивался..
куда 220 подавать, между 4 и 6?
вроде как только этот вариант, но все равно жду мысли тут или в личку..
cybe
05/06/2013 14:24
Kadzak писал:
между 4 и 6?
похоже так
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 15:45
буквы в модели попутал, там два разъёма по 7 пинов (см.сторону пайки): Х1 - для датчиков, Х2 - силовой (X2.1 и X2.4 - ~220V)
Kadzak
05/06/2013 15:44
пасиб, исправил
(на плате нет маркировок разъемов, поэтому назвал по своему усмотрению, т.е. от балды. да и номера контактов так же)
для подстраховки, замерив R между 4 и 6, подал 220 (на 4 и 6, что в данный момент не принципиально, но всё равно спс), в итоге БП выдает 5,4.
осталось ОТсимулировать датчики..
Симулировать не надо. улыбка
master-holoda
05/06/2013 20:28
личку смотри
Kadzak
06/06/2013 02:31
схема подключения датчиков проста - обычные делители с верхним плечом на U+ (нижнее плечо - датчик)
подключил 2 резюка по 10к, и что характерно:
- при запитке платы от внешнего источника +5В контра дает "запуск" на триак
- при запитке от 220 на запуске 0.26В
WARNING
06/06/2013 07:21
...вроде сам НЕ глуп, а полемику продолжаешь вести далее, у тебя же ТЕПЕРЬ полная картина поведения перед глазами..., вот и копай далее плату.
Kadzak
06/06/2013 10:15
sever, можт мне и схему удалить посоветуешь, после закрытия темы?
shov244
06/06/2013 12:38
Kadzak писал:
Даем добро ... кто занимается этим делом , им и так ясно . одобрение
Kadzak
06/06/2013 22:09
конспираторы блин)
клиент всё равно в такие дебри не полезет
Spec
06/06/2013 23:28
Kadzak, мне бы таких ремонтов штук 50 на день и я был бы счастлив. С простого ремонта делаете хто-зна шо.
Смотри личку.
Spec, ну, у тебя и аппетит... Куда тебе столько?
Klop
07/06/2013 09:24
Kadzak писал:
Наивный...
Мало было у тебя дохлых процессоров, выпаленных дорожек, потерянных деталей на нераспростаненной плате...
Не нужно подначивать к рукосуйству.
Один легкий тыц паяльником может быть сильнее повреждения от удара кувалдой...
Зак, который умный и знающий- продиагностирует и починит модуль сам, тихонько и не спрашивая никого. Инфо для этого полно...
А рукосуй будет моск выносить ... всем , подряд.
Найти не может а тарелка с каемочкой пустует. Не порядок!
Kadzak, ты модуль починил али нет?
Kadzak
08/06/2013 02:37
спасибо всем, кто написал в личку
Spec писал:
как мало людям надо для счастья))
в общем так:
замена того, на что все так дружно грешили, проблему не решила..
повесил эмуляцию датчиков.
светодиод температуры через неск сек начинает мигать, и, исходя из инструкции, будет мигать до тех пор, пока заданная темп не будет достигнута.
cybe
08/06/2013 07:27
Kadzak, дверь-то "закрыл"?
Klop
08/06/2013 07:55
А сколько ты ждал, мил человек, включения компрессора? только откровенно - минуту? две?
WARNING
08/06/2013 08:10
Klop, а там ждать и не надо, при "правильном" включении питания и поочередном вкл. камер - моторы идут ПОЧТИ без задержки, и дверь тут ни при делах совсем.
cybe
08/06/2013 08:23
sever, т.е. Q4 вообще не нужен?
Klop
08/06/2013 08:34
sever писал:
Поочередном включении камер?
МоторЫ? И сколько их там?
Kadzak
08/06/2013 15:37
cybe, закрыл, но с каких это пор открытая дверь мешает запуску?
или это особенная серия от вошь?
схема, кстати, отличается от моей.
Klop, плата во включенном состоянии была и больше двух минут
только вот ты не учел важную инфу по поводу внешнего источника питания 5В (см. выше).
Klop
08/06/2013 16:09
Kadzak писал:
Ну , тогда дело в шляпе подшучивать, дразнить
Idea Нужно всего-нить найти разницу 5В из-вне от 5,4В из нутри.
cybe
08/06/2013 17:13
Kadzak писал:
ничего особенного, схема подключения на модель которую дал стопудово
WARNING
08/06/2013 21:31
Klop
МоторЫ? И сколько их там?[/quote]
каюсь автоматом отписал по серии KGS, ессно у ТС одномоторник(платы то схожи)
Kadzak
09/06/2013 02:34
cybe, у меня на плате под этот разъем 7 отверстий, а разъем 5ти-контактный. По бокам - по одному незадействованному отверстию. Причем 3-й контакт - действительно общий для датчиков, а сами датчики - на 5-м и 6-м пинах..
Разобрался.
На схеме БП, что приводил, допустил неточность по включению триаков.
После того, как выяснил это, стало ясно, что триак мотора включается нулем, а не уровнем..
Разорвал цепь управления триаком, посмотрел, как ведет себя выход проца на ХХ - и всё стало ясно.
В итоге: почистил питание + заменил триак.
Отдельное спасибо за помощь в личке и тут в теме: Klop, master-holoda, baksi, xarl, Spec, cybe.
И особая благодарность sever'у за помощь в личке и добивании всех попутных проф-вопросов.
