Холодильник Атлант МХМ-1704. Намораживает в холодльн камере. | |||
| Morlock 06/06/2013 21:37 |
Собственно после 12ти лет стабильной работы начал быковать мой холодильник. А так как я днище в этих устройствах, то и хочу спросить шо с ним не так?
В общем с морозилкой всё в полном порядке, а вот в холодильной камере стала намерзать шуба. При чём здоровая такая - не в одном месте, а вверху больше - внизу меньше, но примерно равномерно намерзает. Не за день конечно, но всё-же. К тому же стал он сильно холодить. Если раньше в холодильной камере происходил процесс оттаивания, то сейчас этого нет. Шо там нужно купить чтобы его починить? Или таки доверить бывалому? Я ж ничё не имею против, но вдруг там просто нужно заменить деталь, а с этим я думаю справлюсь. |
| xarl 06/06/2013 22:04 |
Доверься спецу, наверняка же есть знакомые. |
| Spec 06/06/2013 23:40 |
Morlock, 99% датчик испарителя. Обычно его исчут и сдирают пол стенки сзади холодильника, потом запенивают и все получается не аккуратно. Я делаю так. Коль у тебя шуба на стенке есть - значит можно увидеть где он располагается и сзади внизу испарителя вырезать (очень аккуратно) пенку, поставить новый датчик и провести от него провод к плате управления. Он выходит из строя раньше всех из за того, что на нем самый больший перепад температуры несколько рас на сутки. |
| shov244 06/06/2013 23:57 |
Spec, вопрос такого рода . А может датчик так косить , к примеру неделю работает нормально , потом бац - и шуба ... Это немного не по теме , за что дико извиняюсь . |
| Spec 07/06/2013 01:39 |
shov244, мог бы вопрос такой и в личке спросить. Что касется твоего вопроса, то конечно да. В самом датчике от перепада температуры образуются микротрещины из за которых и происходит плохой контакт или разслоение. |
| baksi 07/06/2013 06:32 |
А если он выполнен на контролере E**
Это, с какого перепугу там датчик испарителя виновник такой работы х\к стал. Обычно датчик в самой камере с боку виновник. По-моему там обычные термостаты применяется. |
| xarl 07/06/2013 08:14 |
Термостаты. |
| Morlock 07/06/2013 09:39 |
Значит что я сделал вчера: раскрутил отсек для регуляторов морозильной и холодильной камер (вверху), поубирал гавно от тараканов (давно уже их нет, но следы оставили), попроверял клеммы. Заметил что регулятор ХК слишком свободно крутится (в отличие от морозилки), покрутил его как переменник, постучал по нему (короче произвёл весь комплекс припарок дохлому трупу). После этого включил на 3 и поехал к жене.
Сёдня звоню матери - типа шо там и как? Короче если вчера начала уже намерзать шуба, то сегодня уже значыть растаяла, т.е. No Frost опять заработал. Т.е. скорее всего вот тот термостат быкует. Но я так понял его замена не очень простое дело? Он же там типа с хвостом... |
| Klop 07/06/2013 09:48 |
Morlock,
у тебя 2х компрессорный х-к с управлением на термостатах. МК к ХК никакого отношения. Если задняя стенка обмеззает вся в верху больше но и в низу лед - то больше шансов что термостат. Ищи какой от ХК и меняй (908081400059 К59-L2040 или 908081450131 ТАМ-133-1М-47-1,2-4,8-2-А) Можеш проапгрейдить цифровыйм пром контроллером типа 961 от Эливела или 21 от Евко или... т.е. самый простой однодатчиковый. Ну да, с хвостом. Ну и что? отметил ориентир на трубке (маркер, изолента) достал. Новый на ту-же глубину осторожно ввел и .... Да по сравнению со стиралкой эта схема как лампочка с выключателем... |
| Morlock 07/06/2013 09:52 |
Да стенка промерзает практически равномерно. Ну может вверху чуть толще шуба, а так нет зонирования намерзания. |
| Klop 07/06/2013 10:02 |
Желаеш делать сам - делай. Хочеш - дам контакт человека.
Со столбов - не нужно. Дороже- в результате. Сам знаеш. |
| Morlock 07/06/2013 10:09 |
Всё незнакомое - потенциально опасное
Ладно - в принципе я понял что с ним не так. Посмотрим - если в скором времени повториться (в чём я не сомневаюсь), то буду шукать знатока. |
| Morlock 21/06/2013 13:27 |
Две недели - полёт нормальный. ![]() |
| shov244 21/06/2013 22:25 |
Ну и славненько ...
Ну а мой знакомый холодильщик влетел на плату ... из-за лишней самоуверенности .
Спасибо Spec за разъяснение . |
| Morlock 22/06/2013 01:22 |
Так я ничего не менял ![]() |
| shov244 22/06/2013 01:40 |
Да ладно , чо уж там ... ведь не просто же заработало ? Провёл , так сказать , комплекс мероприятий ...
| Morlock 22/06/2013 06:54 |
Ну так про кадило и молитвы я вроде и не говорил. ![]() |
| cergeibt 02/07/2013 22:00 |
если плачещий испаритель покрывается инеем равномерно поставте ручку терморегулятора х/к на 1 максимум на 2 и всё будет ок и ненужно никуда лазить. |
| Morlock 02/07/2013 22:40 |
О господи... Пора попросить закрыть эту тему, а то смотрю некропостеры активничают.
Ну нахрена мне что-то делать? Непонятно что ли - холодильник работает штатно. Всё пучком уже почти месяц. |
| xarl 02/07/2013 22:57 |
cergeibt, ты наверное не видишь личку... |
