Кондиц.samsung AZ09FATEA ошибка Е5
мухтар
17/07/2013 13:40
Кондиционер AZ09FATEA . При включений выдает ошибку Е5.
При осмотре блока управления и датчиков обнаружил обрыв термистора (indoor pipe thermistor(BLK) это по схеме), то что прижатый к трубке(холод) испарителя.
Замерил сопротивление термистора прижатый к трубке (горячий) заднего радиатора. 2,2к. Подсоеденил паралельно резистор 2,2к с оборванным термистором. Кондиционер заработал.
Подскажите номинал темистора
cybe
17/07/2013 15:19
где-то 9к при комн.темп., если не изменяет память
AleksScrewdriver
18/07/2013 20:39
Обычно у самсунгов оба датчика внутрянки были 10к при 25 С.
мухтар
20/07/2013 12:54
Нашел 8к при 35 С. Поставил,испытал,работает нормально.
Спасибо.
