Кондиционер Toshiba RAS 07 NKHD-E не отключается компрессор | |
| andrik73 08/09/2013 13:52 |
Доброго времени суток. Суть проблемы такова: кондиционер Toshiba RAS 07 NKHD-E, плата управления MCC 5007-03 после отключения пультом продолжает работать компрессор,вентилятор наружного блока выключен, внутренний блок остановлен, индикаторы не горят. Компрессор отключается только после отключения питания автоматом. Проверил реле компрессора на плате, залипания контактов не обнаружил. Буду признателен, кто подскажет куда дальше копать. |
| cybe 08/09/2013 15:49 |
что в диагностике? |
| R.M.V 19/09/2013 23:37 |
Попробуй сначала отключи межблочный кабель в внутреннем блоке при включённом кондиционере и выключенном, лучше по одному проводу и увидишь в чём причина. |
| J45G500 02/10/2013 03:42 |
копать надо в процессор там по-моему 28н дрыгает компрессором вот в нее и копай все просто хотя думаю уже починили наверное |
