Холод Indesit PBAA337NF, номинал датчика испарителя
nik_k75
24/09/2013 17:16
Доброго времени суток.
Холодильнику 3 года, работал нормально. Последнее время постепенно повышается температура в холодильной камере из-за образования шубы на испарителе и перемерзания воздушных каналов вентилятора. После отключения питания, отайки и просушки хватает на 10-15 дней нормальной работы - температуру держит, компрессор периодически отключается, вентилятор работает. При этом постепенно происходит обмерзание испарителя температура в камерах растет, холодильник начинает работать постоянно. При проверке сопротивление датчика испарителя 33КОм при комнатной температуре. Остальные датчики х/к и м/к около 12КОм. Обозначений на датчиках нет, кроме TERMOTEM. Какие параметры у датчика испарителя и чем можно заменить?
keshalot
13/10/2013 22:09
Здравствуйте nik k75.
Сопротивление всех трех датчиков в основном одинаковое, подбери датчик 12КОм плюс-минус 5%
