Напольный кондиционер Delonghi CF210
CCK
25/06/2004 15:31
кондиционер выдает ошибку E3 fault
подскажите, пожалуйста, что это такое ( у меня инфы по ним ноль )
Макс
28/06/2004 15:06
На сайте Delonghi нет такой модели недовольство, огорчение
Добавлено 28-06-2004 16:09
Опиши как ведет себя кондиционер.
CCK
28/06/2004 18:15
при включении в сеть кондишен показывает ошибку Е3,
от кнопки СЕТЬ он не включается, зато включается от других кнопок ( загорается индикатор, можно набрать температуру, задать режим работы, скорость вращения вентилятора и после этого он опять выдает ошибку, а индикатор гаснет )
от пульта конд. тоже не реагирует, хотя пуль исправен ( на пульте можно набрать любую функцию, табло высвечивает на пульте )
сейчас попробовал включить его еще раз - от кнопки сеть он заработал, реагирует на все кнопки, но работает только как вентилятор ( охлаждения ноль и на пульт не реагирует )
Anonymous
22/07/2004 18:00
Возможно у тебя проблемы с сетью либо неисправность в плате управления.И чье производство? недовольство, огорчение
Макс
27/07/2004 03:43
CCK, Извини потерял эту тему. Заметил снова только сейчас. Если для тебя это еще актуально попробую ответить. Поробуй проверить компрессор прямой коммутацией без платы управления. Судя по твоему описанию индикация ошибки появляется именно в тот момент когда должен включаться компрессор.
CCK
29/07/2004 12:23
всем спасибо за ответ, проблема решена ( аппарат был с утечкой )
