Холод. LG GR-B207TVQA, сопротивление датчиков. | |
| panko 01/10/2013 07:15 |
Здравствуйте форумчане! Писал в подобной теме,
http://monitor.espec.ws/section35/topic138759p20.html но ни кто не отвечает, видно потому что тема старая, поэтому создал новую. Хол LG GR-B207TVQA ser N 705KRXD00850 Причина вызова, нет холода в холодильном отделении. Испаритель в НТО весь перемерз, Предохранитель ТЭНа и Сам ТЭН прозвонил, Исправны, Сопротивления сенсора температуры НТО 3,25 кОм при T= +16 гр С и испарителя НТО 3,92 кОм при Т на нем +14,5 гр С Причем на испарителе сенсор в обе стороны звонится немного по разному , в одну сторону 3,92 в другую сторону 4,05 кОм Судя по в вышеуказанной теме маловато для +14-16 гр. С. Но все же Холодос немного другой, и может там сенсоры с другими характеристиками? Посоветуте пожалуйста те у кого есть температурные характеристики сесоров на GR-B207TVQA, менять сенсоры или копать в модуле? |
| J45G500 02/10/2013 03:20 |
как правило датчики меняй |
| panko 03/10/2013 12:36 |
У меня не те объемы по Лыжам чтоб зря датчики заказывать, а в друг не в них дело, хотелось бы характеристики сравнить. |
| master-holoda 03/10/2013 16:02 |
В запасе будет!!! и стоит он копейки. |
| panko 13/10/2013 16:51 |
Ясно, характеристик на него нету. |
