Кондиционер LG S07LHP включается оттайка. | |
| DMITRIY19 05/10/2013 10:27 |
Добрый всем день! Кондиционер LG S07LHP после включения на тепло через 10 мин.загорается оттайка при этом компресор и вентилятор (наруж.блока) выключаются и больше не включаются.Внутрений блок переходит в режим ожидания.Если выкл. конд.потом вкл. на тепло горит сразу оттайка, но может и включится на тепло и повтаряется всё заново.Не пойму в чём дело. |
| zzzloooy 14/10/2013 21:11 |
Больше похоже на ошибку.....
Какие индикаторы и каким цветом горят (мигают)? |
