МК Liebherr GN 2556 сопротивление NTC | |||
| Spec 09/11/2013 18:36 |
Работает эта камера и не включает оттайки. Нагреватель исправен, с платы включается нормально, симистор исправен. Проработал 5 суток и не включил оттайку и не выдал ошибку. Сопротивление на датчиках при температуре +13гр.:
датчик испарителя (6942 00) 2,6 КОм датчик камеры (6942 198) 7,3 КОМ До меня камеру уже ремонтировали и я сомневаюсь в правильности датчиков. Было бы хорошо в сервисный режим войти и все проверить, особенно температуру датчиков, но на эту модель у меня нет данных. Помогите кто чем может. |
| Spec 12/11/2013 21:52 |
Камера работает, клиент доволен. Вопрос сервисной информации актуален. |
| servo 24/12/2013 23:44 |
датчик испарителя померяй и при +20 и при -20.похоже он у тебя не живой. |
| _Вячеслав 26/12/2013 22:30 |
Датчики одинаковы при +15 --7,3 ком при 0--15,3 ком при -15--34,1 ком Замер делай так:все датчики+электр.термометр в стакан с водой показания должны быть одинаковы! |
| robocop 26/12/2013 22:39 |
А потом стакан с водой , датчиками и с термометром прямиком в морозилку... |
