Холодильник Electrolux ENB38607X8, сильно шумит | |||
| napster 14/11/2013 16:04 |
Добрый День,
Данный холодильник последние 3 месяца (после 6 лет отличной работы) стал сильно шуметь и включаться раза в 2 чаще чем раньше. (примерно 30 минут работает, 30 отдыхает) Раньше шум был, но гораздо тише чем сейчас. Были булканья, звуки работы компрессора довольное тихие, сейчас гудит гораздо громче, иногда складывается ощущение что он хочет взлететь.
Температура в комнате 20 градусов, в холодильной камере +5, в морозилке -15 (включен т.н. Эко режим). Претензий по охлаждению нет никаких. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и на что нужно обратить внимание. Спасибо! |
| Сергей92 14/11/2013 16:59 |
Смотри где чего цепляет (трубки и тд), смотри амортизаторы компрессора, может к стене близко стоит или не ровно. |
| napster 14/11/2013 17:13 |
Уровень проверил - стоит ровно, от стены и от тумбы расстояния примерно 7-8 см. Подскажите, пожалуйста как амортизаторы как проверить?
Спасибо! |
| Leo140969 14/11/2013 19:09 |
napster, а раньше он с какой цикличностью работал? У меня Самсунг 58 новый минут 30-40 работает, полчаса отдыхает. В гарантийке сказали, нормально. Борта горячие. |
| Сергей92 14/11/2013 20:24 |
napster, отодвигай и руками поприжимай трубки, компрессор (естественно при работе)- 100% найдёшь виновника |
| WARNING 14/11/2013 22:11 |
а чего его искать, он и явл. источником повышенного шума, раздвигание-сдвигание трубочек не спасет, решение трабла - его замена, или мириться с этим. Такие вещи случаются. ТС, не пожалейте ЧУТОК денюжек за диагностику и вызовите к себе мастера, он и определит источник повышенных дБ. |
