холодильник атлант мхм2835-97 проблемы с выбором термостата | |||
| Виктор1233 16/12/2013 18:52 |
После замены компрессора и хладагента, не можем подобрать оптимальное решение с выбором механического термостата.Стандартный сгорел. |
| kalambija 16/12/2013 21:26 |
Первым делом меняем компрессор а потом посмотрим контачит или нет. Чем не устраивает стандартный? |
| Виктор1233 16/12/2013 21:42 |
Стандартный компрессор тоже сгорел.Извиняюсь что не уточнил сразу
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 22:45 Пробовали несколько видов термостатов.К-59 с диапозоном температур до -26,4,но не срабатывает на отключение.Температура в морозильной камере при этом составляет минус 28.Грешим на длинную капилярку термостата (длинна 2,5 м). |
| Сергей92 17/12/2013 00:59 |
Есть такая маза... На капиллярку виниловую трубку в обтяжку,
и на стандартном месте "зажима" капилярки зажимать не самый конец, а чуть чуть вытянуть (если возможно) Для максимальной площади и качества "обжима". После этого всё должно работать... |
| Holodokkkkk 14/01/2014 00:56 |
А если чутка открутить винт под пломбой термоча |
| Gurg 30/01/2014 13:03 |
Доброго времени , после трех лет эксплуатации холодильник Атлант МХМ 1841-38 сломался , морозильник работаеть , а вот с холодильником что то случилось, компрессор, работает но почему то холода нет .Я отдельно выключал камеры, компрессоры работают . Мастера помогите поченить. |
| Сергей92 30/01/2014 18:45 |
Gurg, а обязательно в чужую тему лезть? Сколько компрессоров? ЭМ клапан у вас имеется? |
| Gurg 30/01/2014 20:07 |
Серега, написал же компрессоры , значит их две, а на счет электромагнитного клапана, не знаю , по этому обратился к специалистам надеюсь не откажеш. |
| Сергей92 30/01/2014 23:06 |
Gurg, я не спец, но коли два компрессора, то и два контура... и если два компрессора работают отлично, то скорее всего утечка в контуре ХК... как то так... |
| evgeni1969 31/01/2014 18:35 |
