Кондиционер LG-S12HP сопротивления датчиков.
enter one
10/01/2014 18:10
Добрый день.
Обычный сплит. Кондиционер LG-S12HP
Необходимы сопротивления датчиков:
По воздуху и трубный.
У меня датчик по воздуху комн. - 12 кОм.
Датчик на испарителе ----3,4 кОм.
При 23 градуса Цельсия.
Подскажите нормальные ли сопротивления???
nicolr
25/01/2014 23:30
Measure resistance of TH.
(air : about 10k Ω at 25 °C,
pipe : about 5k Ω at 25 °C)
maksim6498
29/01/2014 14:41
я извиняюсь подскажите оптопара р421 на внешнем блоке не звонится как все. так и должно быть спасибо
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 16:06
разобрался извините
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 16:08
был бы очень признателен за схему ,не работает внешний блок
ali00001
06/03/2014 21:27
не тяни кота за хвост.Напиши поступает ли напруга на блок или нет.Проверь на прямую .Если запустится то проверяй плату на внутреннем блоке.
