Eniem TAR - 300D морозит холодильная камера. | |
| memorex7 18/01/2014 18:23 |
Холодильник Eniem двухкамерный, 1990-91г. выпуска.
Морозильник сверху, холодильник снизу. Перестал охлаждаться холодильник. Вынул терморегулятор и включил холодильник, пока ездил за регулятором - холодильник начал холодить. Поставил новый регулятор - теперь холодильник стал морозить - за ночь все замерзло. Регулятор на 0. Между отключениями работает долго, отключается минут на 7-10. Может терморегулятор бракованный или есть какая-то тонкость в расположении его металлических трубок? Поставил, вроде, как было. Такое было год назад (заморозка) , подергал за трубки и все устаканилось, но в чем причина, так и не вкурил. Что делать? |
| kalambija 19/01/2014 11:23 |
Родной терморегулятор сложный, с двумя капиллярами. Поменять на простой К- 59 или другой какой- нибудь не получиться. Над ставить 2 термостата. Один буде управлять клапаном, другой компрессором. Скажем плюсовик на распределительный клапан, а минусовик на управление компресором.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 12:30 Схемка . |
| memorex7 19/01/2014 11:38 |
Так я родной поставил, для чего что-то придумывать? В холодильной камере вода стала замерзать. Может одну из трубок нужно к корпусу охладителя прикрутить? Раньше трубки были в кембрике ( и сейчас). Вот и думаю, может оголить одну, ту которая к охладителю крепилась (длинная). Что это даст? |
| kalambija 19/01/2014 15:26 |
Прямая трубка на испаритель, спираль по воздуху. |
| memorex7 19/01/2014 16:16 |
У меня обе трубки прямые. Одна длиннее, другая короче. Какая спираль? Пробовал оголить и прижать к испарителю. Пробовал просто повесить в воздухе. Все равно морозит, зараза. Не знаю, что делать.
Я не ремонтник. |
| kalambija 19/01/2014 17:39 |
Дружище, на схеме все написано, как еще расписать. |
| memorex7 23/01/2014 16:31 |
Спасибо за совет.
Мастер сказал, что такая переделка убьет компрессор. Проблема решилась мастером. Оказалось, что новый термостат сделан китайцами через задницу - длинная и короткая трубки поменяны местами. А я устанавливал по аналогии со старым термостатом. Вопрос закрыт. ![]() |
| kalambija 23/01/2014 22:35 |
''длинная и короткая трубки поменяны местами ''- Наверно мне пора на пенсию. |
